Four Whirlpool AKZ 231 IX ne s'allume plus ( orage)
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ 231 IX
prousti
bonjour,
Suite à orage, mon four ne s'allume pas :(
J'ai parcouru le net mais je n'ai rien trouvé de concluant. j'ai démonté la tôle à la recherche d'un fusible mais je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance pour vos lumières :)
sylvain
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Identification panne suite à pyrolyse thermostat température brulé AKZM7632IXL (6 réponses )
- Four affiche FAIL FOI Réparé (5 réponses )
Proposition de Anonyme 7 pts
Outils : tournevis plat
Solution : bonjour,
il me semble de mémoire, que sur ce type de four, vous avez un thermostat réarmable. c'est une pièce située sur le haut du four et munie d'un petit bouton rouge. appuyez dessous si vous entendez un clique c'est que le four s'était mis en sécurité. Si cela fonctionne vérifiez si le ventillo de refroidissement tourne correctement. pour plus de renseignements contactez moi sur mon nouveau blog soyez indulgent je le lance à peine maintenant, merci et à bientôt.
http://blogjepeulefaireblog.wordpress.com/?ref=spelling
Précautions : Débrancher l'appareil avant intervention.
Merci pour cette réponse , mais comment réarmer le thermostat il est en position basse ( si je tire sur le bouton rouge je sens qu'il y a un ressort ) — prousti 3 pts
Bonjour Prousti :
Si le bouton dépasse légèrement , l'appareil s'est mis en sécurité . Pour le réarmer appuyez fortement dessus pour qu'il descende à hauteur de son support - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
le problème vient de la carte , il faut pouvoir analyser chaque composants pour trouver le composant mort :(
je n'ai pas ses connaissances , je vais essayer de trouver une personne qui connait la l'électronique pour m'aider . — prousti 3 pts
j'ai le même probleme sur un four de même nature. La diode qui devrait s'allumer ne s'allume pas et comment savoir si la carte fonctionne ??? Aucune trace de composant qui aurait brûlé ! Merci à vous ? — sam 2 pts
Proposition de Abouassia69 2 pts
Outils : Tournevis plat
Solution : Bonjour,
Suite à un nettoyage pyrolyse, mon four Whirlpool AKZ 485 IX s'est éteint avec la porte verrouillée. Après avoir accédé à la carte de puissance, j'ai constaté un coup de chaud sur la borne L3/P et la cosse qui va sur celle-ci. Le reste de la carte semble en bon état. Pouvez vous m'aider à déterminer la panne.
Cordialement.
Précautions : Débrancher l'appareil.
J’ai rencontré le même problème
Suite au nettoyage pyrolyse la porte s’est retrouvée bloquée et celui ci après avoir dû ruser pour ouvrir la porte et débloquer la sécurité de porte. Celui-ci refuse de redémarrer
Apparemment le klixon ne fonctionne plus.
Pas de réarmement possible
Pas d’étiquette sur la porte du four WHIRLPOOL
Je précise que je n’ai pas acheté ce four, celui-ci était déjà présent lorsque j’ai acheté la maison fin 2016.
Ma carte électronique ressemble étrangement à celle qui figure sur la photo ci- dessus.
Je n’ai aucun moyen de commander le klixon car plusieurs revendeurs de pièces détachées me disent qu’il faut impérativement la référence commençant par 85,
A moins que la personne qui a pris la photo ne me donne la sienne
Xavier L
