Identification panne suite à pyrolyse thermostat température brulé AKZM7632IXL
Je viens vers vous car suite à une pyrolyse effectué hier soir, le four s'est mis en sécurité avec la porte bloquée. J'ai donc dû utilisé la manière forte pour le sortir du meuble. Après ouverture, il est apparu qu'une des cosses du thermostat de sécurité était noirci et après manipulation le plastique s'est désagrégé. La pièce est trouvable mais la question que je me pose est la suivant : est ce que la pièce est à l'origine de la panne ou bien cela pourrait venir d'un autre composant et vers quoi orienté ma recherche ? J'ai eu l'erreur F4 d'affiché mais au dernier test le four se fonctionnait comme si tout allait bien.
Je vous mets les photos de la pièce en question.
En vous remerciant d'avance et vous souhaitant une bonne soirée/journée.*
Nicolas
- Porte verrouillée suite à pyrolyse (9 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- FOUR WHIRLPOOL AK 236/WH FXTM6 CHAUFFE TROP (7 réponses )
- Four-encastrable-Whirlpool akp250ix inox carte affichage ne s'allume pas (1 réponse )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
La pièce cité est le klixon de sécurité. C'est un interrupteur thermique qui se déclenche a une température précise (et généralement inscrite dessus). La photo n'est pas nette, mais il semble qu'il soit réarmable manuellement (bouton rouge). Si pas de bouton, c'est a réarmement automatique quand il refroidit.
Débrancher les 2 cosses, et mettre un coup de multimètre, il doit être passant.
Concernant les cosses, il suffit d'acheter 2 cosses en Inox (haute température) et les remplacer. Ne pas utiliser des cosses Fast-on classique car ils ne tiennent pas le coup.
Précautions : Débrancher les énergies avant travaux et contrôler l'absence de tension.
Je vous remercie de votre réponse. Effectivement, c'est le klixon, il était désarmé quand j'ai sorti le four. La température indiquée est de 165°C. Mais déjà visuellement, il ne semble pas en bonne état. Sur les sites de pièces de remplacement, cela me propose une pièce en 155°C, est-ce conforme ?
Pour la zone la cosse qui a cramé, c'est celle qui va vers l'arrière du four. Pour vérification (l'autre cosse), j'ai démonter la carte de puissance et celle-ci visuellement n'a rien.
Dois-je vérifier autre chose qui a pu provoqué la surchauffe de la pièce (résistance ? ventilation ?)
Pour le klixon, je vais aller emprunter le multimètre de mon père demain.
Je mets des photos plus nettes de la pièce et de la carte de puissance au cas où je serais passé à coté de quelque chose.
J'ai aussi remarqué une trace de brulure sur la tole, peut être que ca peut aider pour identifier la panne. Je mets les photos.
En vous souhaitant une bonne soirée.
Nicolas
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
A la vue du klixon, il est a remplacer, car il a pris un sacré coup de chaud.
Si vous montez la version 155°C, il déclenchera a cette température, soit 10°C en dessous de celui d'origine. Il serait bien de remonter comme a l'origine, car je ne connais pas la marge thermique appliqué par le constructeur sur ce point.
Par contre, il est impératif de remplacer les cosses , car les mauvais contacts provoquent des échauffements.
Par la même occasion que le four soit démonté, faites donc le tour des autres cosses (résistances et autres) pour voir leurs état, et ne pas hésiter a remplacer si ils ont une sale gueule, toujours avec des cosses réfractaires en Inox.
Liste matériel : https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZM7632IXL%2B852576329130.htm?page=1
Eclaté : https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AKZM7632IXL%20852576329130.pdf
Précautions : -------------
Outils : -----------
Solution : Apres contrôle sur l'éclaté, il est donné a 155 °C comme vous le précisez.
Repère 5571 sur l’éclaté
Merci beaucoup, je vais commander les pièces et je vous ferais un retour dès réparation. Au visuel, j'ai contrôler les autres cosses qui n'ont pas de soucis d'usure sur la partie arrière.
bonne soirée.
Nicolas — Nicolas R 8 pts
bonjour,
La réparation a été faite suivant vos recommandations et le four est de nouveau fonctionnel.
merci pour votre aide
nicolas — Nicolas R 8 pts
