HELP ! Mon lave-vaisselle De Dietrich mod.DVI 300 WE 1/E fuit dans le bas de porte
Marque : De Dietrich
Modèle : DVI 300 WE 1/E
JPH
18 pts
Ma machine a 9 ans et fuit dans le bas de la porte plutôt à gauche, y at-il un joint entre la porte et le bas de caisse ? et peut on le remplacer? ce qui est sur c'est que l'eau ne vient pas du dessous de la machine.
Merci pour vos réponses.
Modèle DVI 300 WE 1/E A 08 MD H EXE
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Fuite bas de porte lave vaisselle (2 réponses )
- Bras de lavage lave-vaisselle qui se détache De Dietrich DVI340XE1 Réparé (6 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
Bonjour Jph :
Cliquez ici pour y trouver l'éclaté + la nomenclature correspondant à votre appareil
Je reviens vers vous un tout petit peu plus tard !
http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DVI300WE1%20AO8MDHEXA.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DVI300WE1+AO8MDHEXA.htm
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Merci "Xavier" pour votre lien , apparemment il existe un joint (même 2)pour le bas de porte .
Pensez vous qu'il est facile pour un profane comme moi de le remplacer?
J-Philippe — JPH 18 pts
- - - - Jph , rien de bien difficile à réaliser même pour une personne novice , par contre un joint qui fuit n'est pas forcément hs , d'autres raisons sont possible il peut par exemple être soumis à des pressions inhabituelles
Aussi avez vous remarqué si il se met à fuir à un certain moment du programme où si c'est en continu ?
Re - - - -Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
il ne fuit pas tout de suite au démarrage, je pense que pour répondre à votre question je vais faire partir un programme et j'observerai mieux.
Si vous voulez bien patienter jusqu'à demain, j'aurais une réponse plus précise.
Bonne soirée. — JPH 18 pts
- - - OK ça marche , prenez votre temps et à demain
Bonsoir Xavier,
J'ai mené quelques observations aujourd'hui : j'ai fait partir un cycle de trempage qui dure 14 mns et je n'ai pas observé de fuite, puis j'ai fait partir un cycle éco qui dure un peu plus d'1h30 et là au bout de 30 mns des gouttes d'eau tombent à peu prés 1 goutte toutes les 4 à 5 secondes. la fuite n'est pas en continue elle s’arrête et reprend 30mns après.C'est sur les deux cotés que j'observe la fuite.
Je vous adresse des photos qui seront plus explicites je pense.
En effet j'ai décelé une fissure au niveau du joint matérialisé par le tournevis. Pour accéder à ce joint j'ai enlevé le panneau de décoration.
J'ai tenté de colmater le joint avec un mastic colle , il me semble que la fuite est moins importante mais cela n'est pas suffisant.
Avez vous des suggestions à me faire?
Merci — JPH 18 pts
Bonjour Jph :
Comme je vous l'avais dit précédemment plusieurs causes peuvent être à l'origine de fuites
Soit le lave-vaisselle prend trop d'eau dès le départ et le bras inférieur barbote trop profondément dans l'eau où si le niveau est normal les buses du bras peuvent être bouchées en tout ou partie , ce qui aura comme inconvénient de dévier l'orientation des jets d'eau , du fait d'une trop faible vitesse de rotation
Autre possibilité le bras d'aspersion est coincé par des débris et arrose fixement
Et plus simplement , hormis des charnières tordues , voir la porte déformé , il reste plus que la possibilité d'avoir des joints poreux et plus fréquemment déchirés , ce qui du reste semble être le cas !
Je n'ai pas sous les yeux le rythme correspondant à une programmation , mais je pense que les instants où l'eau s"échappe doit correspondre , soit aux instants de mise en rotation des bras ou bien il est envisageable que les fuites surviennent à partir du moment où l'eau est la plus chaude , ce qui engendre un phénomène de dilatation due à la chaleur
Mais aux vues des photos , remplacez simplement le joint devrait suffire pour annihiler le problème et n'hésitez pas à me tenir informé - - - - - A +
Re - - - - Xavier
Merci Xavier pour votre réponse très méthodique.
En changeant le joint je devrais donc résoudre mon problème.
D"après vous ,est ce que techniquement je peux le faire ou faut-il faire appel à un dépanneur?
Si je le fais , faut-il sortir la machine de son encastrement?
Merci — JPH 18 pts
J'ai pu enfin réparer cette fuite en changeant biensur le joint du bas de porte qui était bien fendu sur 3 cm et en procèdant à différents réglages indispensable .
Mais il m'a fallut beaucoup de patience et peu d'argent : 15euros!!!! .
"La mécanique reste de la mécanique..." — JPH 18 pts
