Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J
Marque : De Dietrich
Modèle : DVH1100J
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle DE DIETRICH
Dès que je le mets sous tensions, deux voyants clignotent : le voyant 4/1 et le voyant au-dessus de la flèche : d'après le mode d'emploi D04, thermistance
Impossible de lancer quoi que ce soit et les touches sont inopérantes.
J'ai démonté la thermistance, mesure à l'ohmmètre :
- température ambiante ; 0.6 kohm
- eau chaude : 1.8 kohm
Ca ne me parait pas bon, mais avant de changer la thermistance (qui est hors de prix sur cette référence), j'aurais voulu avoir votre avis :
- un problème de sonde mettrait entièrement le lave-vaisselle en défaut ?
- à la limite, ce défaut collerait bien avec le deuxième voyant allumé (la flèche), mais quid du premier ? (le 4/1)
Merci d'avance !
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
Bonsoir
Pouvez-vous joindre une photo du bandeau de commande pour voir les voyants allumés.
Cdlt — Guillaume 2835 pts
Bonsoir Trux,
Vous dites « impossible de lancer quoi que ce soit ». Si c’était un problème de contrôle de température, en toute logique, le programme Trempage qui s’exécute à froid devrait pouvoir être lancé et fonctionner.
Mais d’autre part, le voyant Programme situé au dessus de la flèche peut avoir deux significations :
1. S’il clignote rapidement c’est effectivement un problème d04 (défaut du capteur de température)
2. S’il clignote simplement, il indique une mauvaise fermeture de la porte
La 2ème possibilité correspondrait mieux au fait que rien ne fonctionne et que le défaut se présente dès la mise sous tension, avant même avoir sélectionné un programme si je comprends bien.
Du coup :
> Le LV est-il bien stable ?
> La porte n’aurait-elle pas pris du jeu au niveau de son articulation ?
> Le LV ne fonctionnerait-il pas en appuyant fermement sur la porte ?
> Le verrou de porte ne serait-il pas desserré ?
Avant d’acheter une thermistance, il me semble donc prudent de chercher d’abord du côté de la fermeture de porte.
PS : Concernant le clignotement du voyant Produit 4/1, il est probable qu’il ne soit pas significatif de l’erreur. Sur bon nombre de LV, les voyants produits de rinçage et sel clignotent en effet en cas de défaut, mais sans être déterminant pour qualifier ce défaut.
Après vérification de la bonne fermeture ou du verrouillage de la porte, dites-nous ce qu’il en est.
. — micad 2096 pts
Goodfix a mille fois raison, les valeurs mesurées ne sont pas correctes.
Les valeurs nominales doivent être de 45 à 50 kOhms à 25° et de 10 à15 k Ohms à 60°
Les mesures sont à faire avec un calibre de l'Ohmmètre supérieur à ces différentes valeurs.
Mais gardez à l’esprit que le souci peut être un problème de contrôle de verrouillage de porte, en particulier si le clignotement du voyant Programmes n’est pas un clignotement rapide.
. — micad 2096 pts
Merci beaucoup pour vos retours,
Je vais essayer de répondre dans l'ordre :
J'ai l'impression qu'il clignote normalement (pas rapidement),
Donc pourquoi pas un défaut de porte, c'est une piste que je n'ai pas explorée
Par contre c'est un encastrable, donc je ne vois le bandeau (commandes + voyants) que lorsque la porte est ouverte, je veux dire par là que le LV est bloqué en défaut avant que la porte soit fermée
J'ai essayé de jouer sur la fermeture mais pas d'effet..
> Le LV est-il bien stable ? OUI
> La porte n’aurait-elle pas pris du jeu au niveau de son articulation ? A PRIORI NON
> Le LV ne fonctionnerait-il pas en appuyant fermement sur la porte ? NON
> Le verrou de porte ne serait-il pas desserré ? JE N'AI PAS L'IMPRESSION
Puis-je simuler ou forcer le signal de fermeture de porte d'une manière ?
Je suis d'accord avec vous qu'il serait étonnant qu'un souci de sonde mette le LV entièrement en défaut... je ne m'y connais pas trop en électroménager mais en industrie on ne fait pas ça ;-)
Oui en effet les valeurs ne sont pas bonnes, mais c'est ce que j'ai mesuré... après bon nombre d'essais...
avec calibre 20kohm et 200 kohm j'ai pareil
Je vais essayer avec un autre multimètre ce week end..
Merci encore, — Trux 8 pts
Bonjour Trux,
Le verrou de porte est un simple interrupteur.
Pour vérifier son fonctionnement :
> Vérifiez tout d’abord la solidité de la fixation du crochet de porte (pièce 201 de la vue éclatée ci-jointe) sur la carcasse du LV
> Déposez ensuite la contre-porte intérieure du LV :
- Par sécurité, débranchez le LV du secteur
- Enlevez les 8 vis de fixation de la contre porte
- Après repérage, il sera peut-être nécessaire de déconnecter la filerie de la boîte à produits
Vous devez alors avoir accès au verrou et à sa filerie :
> Commencez peut-être par vérifier la continuité de la filerie qui va du verrou à la carte de puissance (si ces fils descendent au-delà de la ligne d’articulation de la porte, ce peut être une zone de fragilité de la filerie).
Si la filerie est en bon état :
> Déconnectez les fils du verrou
> La porte étant ouverte, l’interrupteur du verrou l’est aussi. Il doit donc y avoir discontinuité entre les 2 bornes du verrou (à vérifier avec un ohmmètre).
> Poussez ensuite le dispositif de fermeture pour simuler la fermeture de la porte. L’interrupteur doit se fermer. Il doit donc y avoir cette fois continuité entre les 2 bornes du verrou.
> Rouvrir le verrou de porte avant de refermer la porte du LV.
Dites-nous ce qu’il en est.
Merci micad,
Alors aujourd'hui j'ai pu procéder à des essais (le LV n'est pas chez moi..) après m'être fait prêter une nouvelle sonde (qui elle, a des bonnes valeurs au multimètre)..
Je la monte, je rebranche tout, plus de défaut !
Tout remarche, je peux changer les programmes, etc
Je lance un cycle, ça marche
... 20 minutes
Puis ça s'arrête, en défaut
Mais différent, cette fois j'avais les voyants : 4/1, 6H (le deuxième), la flèche (le 4ème) et END clignotants (vitesse normale)
Et surtout la machine n'était pas complètement bloquée
Appuis long sur START, puis je peux relancer un cycle,
Puis pareil même défaut..
Du coup j'ai fait les tests indiqués par micad
Tout semble ok au niveau du verrou
Je remonte...
Suspense... retour à la case départ :
Voyants 4/1 et voyant au-dessus de la flèche... qui clignotent rapidement (dslé micad j'avais dit qu'ils clignotaient normalement, mais en fait c'était rapide) et tout bloqué
J'en ai profité pour bien inspecter la carte de puissance.. rien vu d'anormal
Par contre je n'ai pas inspecté plus que ça la mini carte sur laquelle la sonde est branchée, j'en viens à me demander si c'est pas un faux contact à ce niveau.. — Trux 8 pts
Bonsoir Trux,
Retour à la case départ effectivement : Le voyant --> (Programme) qui clignote rapidement correspond à un défaut du capteur de température comme vous l'aviez déterminé au tout départ.
Mais je ne comprend pas tout : Le retour à ce code panne s'est-il fait avec votre sonde d'origine ou avec la sonde prêtée ? Dites-nous ce qu'il en est.
Toujours est-il que lorsque vous avez lancé un programme avec une sonde ayant les bonnes caractéristiques, l'affichage du nouveau défaut (6H, --> et END clignotants) correspond à un défaut de surchauffe.
Le problème initial peut être dû à une circulation d'eau insuffisante, à l'électronique qui interprète mal l'information de température fournie par la sonde ou encore à des connecteurs corrodés de la filerie de la sonde, à une dégradation de la filerie de la sonde, qui altèrerait la valeur de résistance de la sonde reçue par l'électronique.
En cas de circulation insuffisante de l'eau de lavage, l'origine peut être une obstruction quelconque dans le circuit d'eau de lavage, la pompe de cyclage qui ne propulse pas l'eau assez vite, un phénomène de cavitation dû à trop de produit de lavage dans l'eau (production de mousse), une obstruction des bras d'aspersion, ...
Pour la filerie et ses connecteurs, il faux en faire une inspection soigneuse.
. — micad 2096 pts
