Four Sauter qui se met à chauffer tout seul sans etre allumé
Marque : Sauter
Modèle : 2010
Fred
mon four est éteint et tout d'un coup il se met en route tout seul sans qu'on ne lui ait rien demandé ni programmé
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four électrique qui décale les programmes et ne s'éteint plus (5 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
- Four SAUTER SFP930X (7 réponses )
- Mon four Sauter se met à chauffer tout seul Réparé (2 réponses )
Oui il s'allume et chauf a 200 degrès
Comment le réparer ? — fred 4 pts
En se mettant en route la où les résistance(s) monte(nt) t-elle(s) en T° ?
Re - - - - Xavier
C'est malheureusement là un problème qui revient avec une récurrence déconcertante . On en retrouvera l'origine sur un problème lié à un faux contact filerie / connecteurs , mais plus probablement une déficience du commutateur , voir très certainement les conséquences d'une défaillance de l'électronique résultant d'une conception douteuse exposant les composants à des situations dommageables pour leur fonctionnalité ainsi que leur durabilité
Aussi anachronique que cela puisse l'être , l'électronique qui à l'origine devait favoriser le rendement en améliorant les performances de l'ensemble de nos appareilles électriques , n'a fait qu'en amplifier le coût , tout en les rendant moins fiable car plus fragile
Au diable q'un appareil sous couvert de promesses commerciales peu vérifiables parfois soit , nanti de qualités économiques , fanfaronnant des économies importantes quant à la consommation en eau comme en énergie si dans un même temps ces mêmes appareils sont à remplacer dans un délai très court que souvent , ils ne sont encore pas même payés car achetés grâce à des crédits à la consommation - - - - - La boucle est bouclée - - - Non ? ? ?
Donnez moi les références de l'appareil , je vais voir si je peux faire quelques choses pour vous - -
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Proposition de Jaytheouf 45 pts
Outils : Tournevis + WD40
Solution : Le selecteur du four est un potentiomètre (resistance variable en fonction de la position).
Le four s allume tout seul car il ne mesure plus la bonne résistance (mauvais contact dans le selecteur). La reparation est très facile.
Etape 1 : débrancher le four.
Etape 2 : sortir le four du meuble (2 vis le maintiennent en general au meuble derrière des petit caches.
Etape 3 : demonter le capot metllique au dessus du four. Dans mon cas 2 vis torx puis on coulisse vers l arrière.
Etape 4 : tirer sur le bouton du four pour l enlever et reperer le selecteur qui se trouve juste derriere le bouton de selection de programme.
Etape 5 : demonter le connecteur qui va au selecteur en tirant doucement dessus. Repzrer le sens.
Etape 6 : liberer le pcb en ecartant delicatement les clips en plastiques qui le maintiennent.
Vous devez a ce moment la recuperer 3 pieces : la tige du bouton, une lamelle metallique avec 4 dents et le pcb.
Etape 7 netoyez le pcb au wd40 avec un chiffon doux.
Etape 8 : remontez la lamelle et la tige du bonton dans le four
Etape 9 : reclippez le pcb.
Enfin on remonte le tout.
En 15 minutes le four est réparé !!
Précautions : Debrancher l alimentation...
Si c'est le même modèle :
tu as 2 trous dans la lamelle métallique à 4 dents.
Il y a 2 ergos sur la pièce en plastique qui doivent être positionné dans ces trous.
Ensuite tu reclippe la pièce plastique sur le PCB.
Je n'ai malheureusement pas fait de photos.. — Jaytheouf 45 pts
Merci pour ta réponse très rapide. Effectivement, j'ai réussi à le remonter. Malheureusement lors du démontage j'ai réussi à casser les deux clips du même côté. J'ai essayé de faire pression dessus avec un fil électrique coincé de chaque côté. Si ça ne tient pas je vais être obligé d'acheter la pièce complète, 45/60€ tout de même. Maintenant je vais essayer de changer l'ampoule et pour l'instant j'ai énormément de mal à enlever le hublot. — Pan29 4 pts
Super j'ai comme il est dit et tout refonctionne à merveille économie d'un bouton soit 40 € chez Darty... MErci beaucoup... — 2 pts
