Four électrique qui décale les programmes et ne s'éteint plus
Lorsque je mets mon four en marche en tournant le commutateur sur le 1er programme, il se met en route sur le 2ème programme et décale tout d'un cran. Le fait de revenir sur le "0" ne l'éteint pas mais sélectionne le 1er programme. En fait, tout est décalé.
Il y a 12 positions et voici ce qu'elles sélectionnent.
"0" -> Eteint (au départ), programme 1 (si on revient dessus ensuite)
"1" -> Programme 2
"2" -> Programme 3
"3" -> Programme 4
"4" -> Programme 5
"5" -> Programme 6
"6" -> Programme 7
"7" -> Programme 8
"8" -> Programme 8
"9" -> Programme 9
"10" -> Programme 10
"11" -> Programme 11
Avant que je ne démonte tout cela, il s'allumait même tout seul. J'ai l'impression que ça n'est plus le cas depuis que j'ai démonté et remonté.
J'ai démonté les commutateur et j'ai nettoyé avec du produit pour connections électroniques.
Pour l'éteindre, la seule solution est de faire sauter le fusible ...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance.
Cédric
- Four SAUTER SFP930X (7 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four Sauter qui ne chauffe pas. (4 réponses )
- Four Sauter SFP930X (3 réponses )
- Four sauter sfp930x qui fait sauter le disjoncteur différentiel Réparé (4 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Mon four sauter sfp930x : micro-coupure après chaque utilisation (3 réponses )
Votre description fait fortement penser à l'encodeur qui dysfonctionne.
Cet encodeur doit se trouver sur les sites de pièces détachées. — jchd 11462 pts — PRO
Bonjour et merci pour la 1ère réponse.
J'ai ajouté une photo avec l'encodeur (désolé, elle est à l'envers).
On voit que pour être sur éteint (me semble t-il, la partie noire très fine sur laquelle les lames sont au moment de la photo), le bouton doit être un peu décalé, ce qui ne lui est pas autorisé à cause du système de crans qui permet de sauter d'un programme à l'autre.
Lorsque je me débrouille pour que le système de crans n'existe plus (le bouton tourne alors comme on le souhaite au mm près) alors je parviens à l'éteindre mais en le plaçant légèrement sur la gauche ...
Est-ce normal ?
Merci,
Cédric — Ced_RCL7 3 pts
Bonjour je vous posez pas trop de questions, remplacez cette pièce...
Cordialement — omega7 41960 pts
Bonsoir
Ayant le même problème sur un modèle SFP930X , et n’étant plus garantie depuis 1 mois ... j’aurais aimé connaître la solution mise en place pour réparer votre four?
Je trouve ça vraiment aberrant qu’au bout d’à peine 2 ans le four soit déjà défectueux! Et j’aimerais pouvoir le réparer moi même si possible.
Merci pour vos réponses
Ps: j’ai regardé le prix d’un encodeur, si il faut en changer tt les deux ans, merci le budget...
Benjamin — Ben37 2 pts
Bonjour pas grand chose à faire à part remplacer ce commutateur/encodeur....
