Réparer un lave-linge hublot Brandt qui est bloqué sur vidange
Marque : Brandt
Modèle : WFH1477F
J'ai un problème avec mon lave Linge Hublot Brandt réf WFH1477F acheté en décembre 2006.
Suite à un changement du joint du hublot, j'ai couché sur le dos le lave-linge ( vue que sur ce modèle la face avant ne se démonte pas , elle est soudé). Depuis quand je l'ai remis en route il est bloqué sur vidange. Quelque soit le programme que j’affiche il se met à vidanger, ce qui est normal au départ mais la , il ne s’arrête pas, il vidange sans arrêt. je suis obligé de le mettre sur arrêt pour effectivement qu'il s’arrête. Je n'ai aucun voyant qui s'allume. Connaissez vous la solution?
Merci par avance de votre aide.
Cordialement.
JL
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
Bonjour JL :
Vérifiez si dans le même temps que la machine vidange , elle ne prendrait pas aussi l'eau en continu si c'était le cas ressortez un peu la crosse de vidange qui peut être trop étanche entraînant ainsi un phénomène de siphonnage
Où vérifiez le pressostat et la chambre
Tenez moi informé - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Re - Bonjour Ambro :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
http://piece-electromenager.fr/pressostat.html
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20WFH1477F%207119981400.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WFH1477F+7119981400.htm
http://electrodocas.fr/vue-eclatee-avec-reference-constructeur-/8746-brandt-wfh1176f-pour-lave-linge-vue-eclatee-et-reference-constructeur-.html
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
Re bonjour Xavier.
J'ai effectué vos préco mais c'est toujours le m^me problème. En ce qui concerne le pressostat j'ai n'ettoyé la durite mais pour la chambre c'est quoi et ou?
Voici quelques photos.
Cordialement.
Ambro
— Ambro 9 pts
Bonjour Xavier.
Merci pour les doc techniques sur le pressostat. J'ai effectué un contrôle avec un ohmmètre et il semble que c'est mon pressostat qui est défectueux. Je cde la pièce et je te tiens informé.
A+
JL
— Ambro 9 pts
Bonjour Ambro :
Trouvez en cliquant ici une grande liste où vous aurez le choix de vos emplettes
http://www.webrankinfo.com/annuaire/site-43823.htm
Bonjour Xavier.
J'ai changé le pressostat et c'est toujours le même problème. Mon lave-linge reste en mode vidange. On dirait qu'il ne reçoit pas le signal comme quoi il n'y a plus d'eau à évacuer. J'ai fait le test de mettre avec une bouteille de l'eau dans la cuve, le lave-linge vidange mais reste toujours en mode vidange. D’après vous d’où peut venir cette panne? peut être du programmateur?
Merci pour les conseils.
J-Luc — Ambro 9 pts
