COMMENT REPARER UNE POMPE PISCINE DESJOYAUX
Marque : Desjoyaux
Modèle : LP80P
BEB
FUITE APRES POMPE
- Fuite sur pompe filtration leroy somer LS71P (3 réponses )
- Carte électronique robot piscine dolfin diagnostique 2001 (2 réponses )
- Réparer ou acheter une platine pour robot Dolphin (7 réponses )
- Interrupteur qui ne coupe plus la pompe piscine (4 réponses )
- Pourquoi le contacteur de la pompe ne s'enclenche pas? (5 réponses )
- Réparation carte électronique robot piscine Dolphin Master M3 (2 réponses )
- Problème horloge piscine Aqua coffret ACF 300 (6 réponses )
- Comment réparer un robot piscine zodiac vortex ov 3400 (4 réponses )
Proposition de golgoth47 16 pts
Outils : aucun
Solution : Il faut démonter la pompe et déposer le joint et le changer. le plus simple est de l'amener chez un vendeur spécialisé en pompes (rebobinage etc...)
Ok et où se positionne ta fuite BEB ?
Si c'est au niveau des raccords, vérifie tout simplement le serrage et les collages. Au niveau du couvercle, vérifiez le joint et graissez-le. Si il faut le changer : http://www.spareka.fr/pieces_detachees_piscine/pompe/joints
Si la fuite est dans le corps de pompe et le moteur, vérifiez le serrage, et remplacez si besoin les garnitures mécaniques (http://www.spareka.fr/pieces_detachees_piscine/pompe/garniture )
Beaucoup de fuite ou de panne sont bénin et ne nécessite pas de pièces détachées ! Avant d'acheter quoi que ce soit, essaye de voir si tu peux réparer ou tout resserrez toi même ! ça serait nul d'acheter quelque chose qui se répare seul !
Bonne journée — Eric2203 49 pts
