Lave-vaisselle Bosch qui ne se remplit plus
Marque : Bosch
Modèle : SD13H1B
arnoguillou
5 pts
le lave-vaiselle ne se remplit plus.
L'aquastop branché sur un robinet auto-perceur fait une sorte de vibration et j'ai l'impression qu'il empêche l'eau d'arriver au lave-vaisselle...
La panne est arrivée subitement, le lave-vaisselle fonctionnait très bien juste avant...
merci beaucoup pour votre aide.
cordialement.
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
- Voyant robinet lave vaisselle bosch allumé (11 réponses )
Bonjour Arnoguillou :
Si il y a eu des problèmes où travaux sur le réseau déposez le robinet vous pourrez parfois y trouver des résidus de boue du sable du calcaire des amas ferreux . Soit un nettoyage du robinet suffira soit un remplacement sera à envisager
Mais le problème peut venir simplement des filtres robinet tuyau aqua où machine
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-15-1-Debitmetre.html
et pour finir si le souci ne vient pas de là , revenez pour que nous trouvions d'autres possibilités - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
bonsoir Xavier,
merci beaucoup pour votre réponse et vos pistes...
J'ai démonté le lave-vaisselle, je suppose qu'il s'agit de l'électrovanne à l'intérieur de la machine : ça cliquète bizarrement... Cela dit, je ne sais pas comment l'atteindre! Je m'y remet demain.
Merci encore pour votre aide, je reviendrai vers vous si je déprime demain!!
cordialement
Arnaud
— arnoguillou 5 pts
Re- -----------
Arnaud je n'ai pas à ma disposition l'éclaté de votre machine , mais sur cette liste relevez celui qui sera le plus proche du votre , car beaucoup d'appareils sont conçu d'une façon identique, tout en portant une référence différente
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH.htm
Si jamais je venais à le trouver , "je ne manquerais pas" de vous le faire parvenir
Xavier
Merci Xavier! je m'y colle!
cordialement
Arnaud
— arnoguillou 5 pts
Xavier,
Je suis désolé de ne pas avoir donner de nouvelles plus tôt, c'est vraiment pas sympa, excusez-moi.
Toujours est-il quelle ne suis pas parvenu à réparer le lave-vaisselle mais que je l'ai filé à quelqu'un qui est plus doué que moi et qui en a fait son affaire.
Merci malgré tout de votre aide précieuse!
bien cordialement
Arnaud
— arnoguillou 2 pts
Proposition de Cito 7 pts
Outils : Visseuse/dévisseuse
pince multiprise
fer à souder
Solution : Ouvrir le coté gauche de la machine
à l’arrière, Déposer l'arrivée d'eau puis le clapet donnant accès au débitmètre.
sur le coté sortir le débitmètre puis le déposer.
retirer la petit circuit imprimé, dessouder l'ampoule i.l.s
souder à la place une ampoule i.l.s neuve
Précautions : Penser à couper l'arrivée d'eau
Débrancher la machine
Attention le débitmètre est relier à la machine par deux petits fils électriques relativement fragiles, les débrancher avant de déposer le débitmètre.
