Voyant robinet lave vaisselle bosch allumé
mon lave vaisselle fonctionne normalement jusqu'à la toute fin du programme. Il a sonné pour prévenir de la fin du cycle mais à l'ouverture de la porte, le voyant robinet était allumé et de l'eau stagnait dans le fond de la machine et il y avait de l'eau par terre. Impossible d'éteindre le lave vaisselle en utilisant le bouton. Je l'ai débranché, nettoyé les filtres et je me suis bien assuré que l'hélice de la pompe de vidange n'était pas obstruée. En rebranchant, le lave-vaisselle a redémarré mais en vidangeant seulement, le cycle ne part pas. Je l'ai laissé débranché pendant 36 heures puis j'ai retenté et maintenant, la vidange ne se fait plus du tout et rien ne démarre. Je pensais commander une pompe de vidange pour la changer mais avant, j'aimerais avoir votre avis.
Merci pour votre aide
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (19 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH robinet allumé fixe en fin de cycle (5 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
Bonjour avant de changer quoi que ce soit bon réflexe, poser un vrai diagnostic. Commencez par démonter les panneaux latéraux et voyez si par hasard il n'y a pas de l'eau sous la cuve suite à fuite et que le système antifuite n'est pas défectueux (flotteur ref 0524 et contact réf 0525). Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre LV
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMV50D00EUslash01+SMV50D00EU.01+SMV50D00EU1.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour votre réponse !
je n'ai pas eu trop le temps de me repencher sur le sujet avant aujourd'hui...
J'ai redémarré mon lave vaisselle ce matin en essayant plusieurs cycles mais rien ne fonctionne. pas de vidange en début de cycle donc j'ai commandé une pompe à 27 euros sur amazon (avec la livraison gratuite), elle devrait arriver demain donc je verrai bien mais au pire, je n'aurai pas perdu grand chose.
Je vous tiendrai au courant — Guigui57860 11 pts
Bonjour et donc vous avez changé la pompe sans un vrai diagnostic....vous risquez fortement d'être déçu....Cdlt — omega7 39641 pts
oui effectivement, mais j'ai essayé... pour 27 euros, c'est pas trop grave
donc au démarrage après changement de la pompe, le cycle s'est bien lancé correctement mais arrêt en cours de cycle avec de l'eau non vidangée, à nouveau le robinet allumé.
je me demande si je n'ai pas quelque chose dans le tuyau qui empêcherait l'eau de sortir — Guigui57860 11 pts
rien dans le tuyau et à nouveau le cycle ne se lance pas... — Guigui57860 11 pts
Bonjour avez vous contrôlé le siphon de raccordement ?
Bonsoir et donc il va falloir commencer par contrôler la tension aux bornes de la pompe en début de cycle pour voir si elle st correctement alimentée.... — omega7 39641 pts
merci pour vos conseils
je ne sais pas comment faire pour contrôler la tension de la pompe en début de cycle, je suis débutant dans le domaine... — Guigui57860 11 pts
Bonjour c'est ce que je vous disais dès le départ, avant de changer une pièce il faut poser un diagnostic en réalisant des mesures....si déjà vous ne savez pas comment faire des mesures il va quand même être compliqué d'avancer.....je ne peux pas prendre le temps de vous expliquer chaise étape du diagnostic Sans quelques connaissances préalables en électricité et électronique difficile de progresser.
Je vous invite donc à faire appel à un professionnel en lui indiquant que la pompe a été changée. Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour votre réponse.
j'ai fait venir un professionnel hier que m'a dit qu'il s'agissait d'un problème électronique, il n'y a pas assez de puissance qui arrive à la pompe de vidange donc elle ne peut pas tourner assez vite. Etant donné le prix de la pièce, je ne vais pas le réparer mais le changer.
Merci pour votre aide — Guigui57860 11 pts
