Radiateur de maison bouché
Marque : -
Modèle : p
voila 2-3 jours que mon radiateur de chambre (bien sur...) fait un bruit d'eau qui coule.
Du coup j ai purger mon circuit d'eau de chauffage plusieurs fois au niveau de tous mes radiateurs => sans résultat. ensuite j ai éteint un à un tous mes radiateurs pour m assurer que cela provenait bien de mon radiateur de chambre => tous radiateurs de maison éteint = bruit dans radiateur de chambre et radiateur de chambre éteint = plus de bruit.
j en est conclu que cela provenait bien de ce fameux radiateur de chambre donc j ai purger, purger, et encore purger sans résultat pas d air a sortir et toujours un bruit d eau qui coule dans le radiateur.
Du coup j ai pensé qu'il pouvait y avoir un bouchon dans ce radiateur même si l'eau au niveau de ma purge est clair et pas sale alors j ai démonté mon radiateur (très peu d'eau noir a sortir en fin de vidange du radiateur) et j ai nettoyer l'intérieur avec mon tuyau d'arrosage de jardin (pas vu d'eau noir sortir) je remonte mon radiateur je remet en marche et je purge.
Résultat toujours ce bruit d'eau qui coule ....snif
Quelqu'un aurait une idée ou connaît peut être un produit miracle pour nettoyer l'intérieur des radiateurs ?
merci d avance pour votre aide.
- Radiateur airelec ne s'allume pas (8 réponses )
- Un de mes radiateur a eau ne chauffe que sur la partie haute et pres de la vanne. (7 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur électrique inertiel Noralec en panne (9 réponses )
- Radiateur mural (2 réponses )
- Radiateur ne chauffe toujours pas après sa purge (0 réponse )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
Mettez et injectez un détartrant liquide dans votre radiateur pour évacuer le bouchon de calcaire qui colmate le circuit, vous trouverez ce type de produit dans un magasin de bricolage — machinesacafe-saeco.com 884 pts — PRO
Proposition de marc91 108 pts
Outils : clés , pince , marteau
Solution : verifier que le probleme ne viens pas du robinet
demonter la tete (surtout si c'est un thermostatique)
la petite tige doit ressortir facilement
si c'est un robinet normal, il doit s'ouvrir de plusieurs tours
verifier aussi si te té , situé sur le retour n'est pas refermé( clé 6 pans , ou tournevis)
sinon , le mieux est de demonter le radiateur, apres vidage , d'introduire du produit a vaisselle avec 2l d'eau et de le secouer energiquement
rincer abondament avec un jet d'eau , une fois par le depart , une fois par le retour
et remonter le radiateur
SE MEFIER DES PRODUITS MIRACLES (risques de fuites apres)
Précautions : attention au demontage (vieux robinets)
si radiateurs fontes (tres lourds)
Proposition de bernysong 5 pts
Outils : manuels
Solution : Est-ce qu'il chauffe?
Est-ce que le raccord de sortie est réglable? Si oui tenter différents réglages de débit.
Est-ce que le corps de chauffe (si c'est une chaudière à échangeur) a été purgé?
Est-ce que le bruit persiste quand vous diminuez la vitesse sur le circulateur?
Est-ce que la chaudière est une chaudière murale fixée sur l'une des cloisons de votre chambre? Si oui, isoler phoniquement et monter sur silent-bloc
