Réparer radiateur Delonghi san Marco qui s'éteint au bout de quelques secondes
Selesei
Bonjour, pourriez vous me faire un diagnostic sur cette panne . Il s'agit d'un radiateur de 2000watts de 2010 . Je viens de rallumer mes deux radiateurs stéatites et lors de la mise en marche le voyant clignote 5 secondes environ et s'éteint de lui même. Donc du coup il ne fonctionne pas du tout .Quelle type de panne s'agit il ? Que faire pour réparer? Cordialement
- Gestion par fil pilot de mes radiateur DELONGHI SAN MARCO 1000W (3 réponses )
- Schema de principe carte radiateur delonghi ne s'allume plus ? (6 réponses )
- Démonter la partie droite radiateur delonghi (3 réponses )
- Programmation horaire impossible (1 réponse )
- Réparation chauffage Delonghi Stilo 1800W Réparé (3 réponses )
- Demande d'aide dans une manoeuvre de réparation s'il vous plait (5 réponses )
- Panne radiateur Delonghi model DOLCE 1800W (2 réponses )
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
Pouvez-vous poster une photo nette de la carte thermostat ?
— jchd 11503 pts — PRO
J'ai le même souci que vous avec le même modèle et acheté la même année en 2010. En consultant les forums, j'ai vérifié les condensateurs et ils n'ont pas l'air HS (apparement ils gonflent quant ils sont défectueux). Je vais envoyer une photo de la carte électronique, si une personne pouvait nous aider cela serait chouette :-)
Une capa électrolytique défectueuse ne gonfle par forcément et je ne suis pas du tout certain que le problème se situe au niveau de ces capas-là. Il me faudrait avoir la carte en main et effectuer des mesures pour déterminer la véritable cause du problème et y apporter remède.
Par contre, qu'est-ce qui est relié au câble en nappe sur la gauche, au dessus de la sonde de température ? Un écran et des réglages je suppose.
Je pense que c'est tout à fait réparable mais à distance je suis incapable de formuler un diagnostic précis.
Voir mon profil pour me joindre si besoin.
enlever les fiches 1 par 1 et les remettre (mauvais contact ) — DOM maeva 4324 pts
Dans le lien qui suit,
Tout est expliqué.
Problème très connu chez Delonghi.
J'ai réparé 4 radiateurs : Tous: Remplacement du gros condo jaune avec l'étiquette blanche dessus.
Extérieurement on ne voit rien.
Il faut faire une mesure de courant pour vérifier avant de démonter.
http://www.radiateur-electrique.org/forum/radiateur-delonghi-stilo-plus-t467.html
Voir vers la fin des messages il y a toute la description du problème et la solution.
Cordialement.
— Charly76 38 pts
Bonjour à tous !
J'ai également le même type de problème avec ces radiateurs (achetés il y a 6 ans)
Qqun pourrait-il me montrer comment démonter le cache embarquant l'électronique svp ?
J'ai peur de faire des dégâts car il n'y a apparemment pas de vis accessibles !
D'avance merci ! — Charvette 7 pts
Bonsoir à tous,
J'ai exactement le même radiateur mais moi le pb c'est que je n'ai pas la notice.
Impossible de connaître son mode de fonctionnement, thermostat ? Chrono ?
Qui peut m'aider svp ?
Merci beaucoup.
Mika — Mika 5 pts
Proposition de Charly76 38 pts
Outils : Une paire de lunettes et un acces internet.
Solution : Bonsoir,
Pour Mika.
http://www.radiateur-electrique.org/forum/img/delonghi/notice-san-marco.pdf
La notice est à ce lien.
Tout est indiqué.
Cordialement.
Charly76
Précautions : Aucune
Bonjour Charly76,
Merci pour ton aide. Cependant je n'ai pas de télécommande pour régler la température ou des plages horaires.
Est-ce que cela veut dire que j'ai besoin d'acheter un thermostat ? Si oui lequel ?
Je n'y connais rien du tout.
Merci.
Mika — Mika 5 pts
Outils : Lunettes
Solution : Pour Mika,
Regardez en detail les pages 11 et 12, puis 22.
Normalement, il y a tout d'expliqué. ( reperez la commande secours).
Mais ce sera moins facile qu'avec la télécommande, c'est sûr.
Bon Courage
Précautions : aucune
