Aspirateur LG qui surchauffe et s'arrête
Marque : LG
raphuge
Un aspirateur de marque Lg qui s'arrête d\'un coup après 10 minutes!
Acheté en 2009, modèle vc6820nhtq.La panne s'est produite il y a 6 mois et j'ai démonté le manche car le système de mise en marche se trouve dans le manche !
Merci bcp pour vos conseils
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Aspirateur lg vc9067r (5 réponses )
- Aspirateur LG Kompressor sans sac (1 réponse )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- LG vcd181ntb filtres (0 réponse )
- Réparer le bouton Marche/Arret aspirateur LG HomBot VR7423BG (7 réponses )
- Débloquer le fil de l’enrouleur De mon aspirateur LG (1 réponse )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
Il est possible que votre aspirateur chauffe et qu'au bout de 10 minutes, la sécurité thermique arrête l'aspirateur.
Un aspirateur chauffe quand le débit d'air diminue car le sac est trop plein ou un filtre est colmaté.
Vérifier si la puissance d'aspiration est normale, vérifier le sac et le (ou les) filtres (il y a parfois 2 filtres). — yves78 5 pts
Proposition de markus -9 pt
Outils : tournevis cruciforme et/ou torx, petit arrache-moyeu
Solution : démonter capots et vérifier si les 2 roulements en bout d'arbre de rotor tournent librement : bloqués, ils empêchent la rotation du rotor.
Il suffit alors de les remplacer
Précautions : pratiquer la manipulation hors tension evidemment
