Réparer lave-linge Brandt moteur petite vitesse peine à tourner
Marque : Brandt
Modèle : WTD1273F
Erreur d17 machine à laver Brandt WTD1273F
Après plusieurs démontage remontage et contrôle du posistop toujours arrêt du LL en D17.
Contrôle du fonctionnement du ILS au niveau de la carte, résultat OK.
remarque:, lors du début du lavage après une prise d'eau le moteur se met à tourner en petite vitesse dans un sens puis dans l'autre et la j'ai constaté que le moteur peinait à se lancer et aussitôt après le LL passait en D17.
Par contre si à chaque inversion de sens j'aide manuellement le moteur (en tirant sur la courroie) à s’élancer cela fonctionne.
lors de l'essorage le moteur tourne très bien en petite vitesse et dans les deux sens.
Y a t il de l’électronique pour commander le moteur, triac ou autre qui serait défaillant?
J’espère intéresser quelqu'un à mon problème et obtenir une réponse positive.
merci d'avance
cdt
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (12 réponses )
- Brandt BFW47TWW erreur E10 (1 réponse )
- Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé (7 réponses )
bonjour,
en principe ces moteurs ont un bobinage auxiliaire pour lancer le moteur
contrôler le condensateur afférent. En général il y en a deux, le plus petit pour la marche normale et un plus gros pour l'essorage et sont situés en bas de la machine à proximité du moteur — pépé38 23 pts
Merci à Pépé38 pour sa réponse.
J'ai trouvé le condo mais c'est un composant tubulaire qui comporte un ensemble de composants ( 0.47ù + res 0.68M ohm et 2 X 0.025ù + 2 X 1mH) de ce fait le test est difficile.
J'avais oublié de préciser dans mon premier post que peu de temps avant cette panne j'ai senti une odeur de chaud ( bobinage qui chauffe) en début de lavage (petite vitesse et en charge).
Merci à tous pour votre aide.
Je suis toujours à la recherche d'une solution pour dépanner cette machine.
si quelqu'un à a une idée.
cdt
— Guy Pallier 3 pts
