Candy GO W 338D code erreur 05
Sabribosoleil
23 pts
Mon lave-linge séchant Candy acheté en aout 2013 s'est arrêté de fonctionner pendant un séchage et a indiqué sur l erreur 05 :-(
A savoir : un mini lave-vaisselle est posé directement dessus. Cela aurait peut-etre pu provoquer une surchauffe des sondes ?
Merci de votre aide
- Lave linge candi GO W 485D arrivée d’eau ne s’arrête pas (7 réponses )
- PANNE E11 / LAVE LINGE SECHANT Candy (13 réponses )
Proposition de Bricolou 169 pts
Solution : Bonjour Sabirbosoleil,
Effectivement c'est un problème de sonde de la partie sèchage, elle se trouve sous le panneau supérieur avec deux cosses isolées. Débranchez l'appareil: enlevez le panneau supérieur. Contrôlez les deux cosses puis la sonde.
Je vous donne une adresse de pièces détachées. Bon courage et merci de me tenir au courant. Bricolou.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=7214&path=63&sort=Prix&search_query=sonde!candy!!!w338d
Merci de la réponse. Si je peux demander également comment sait on si il faut changer ces cosses ? Et si quelqu'un de peu experimenté mais débrouillard peut y arriver ? :D
Merci !
— Sabribosoleil 23 pts
Bonjour Sabrisoleil :
Pour en savoir plus sur la sonde , cliquez sur ce lien :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12304 pts
Oula ! Je suis en vacances ce vendredi. Je vais prendre le temps de lire toute la doc merci Xav ! Après ça, je serai peut être une pro de la sonde de la machine CANDY !
En attendant, je ne sais meme pas comment on ouvre le dessus ;(
Merci à ts deux, j'avance petit à petit ! — Sabribosoleil 23 pts
Bonjour Sabribosoleil,
Pour démonter le dessus du lave-linge, les vis sont à l'arrière, il suffit de les enlever et de tirer sur le couvercle.
Bon courage Bricolou. — Bricolou 169 pts
Bonjour Sabrina :
A mon avis la Candy Go doit avoir sur la face arrière deux ou trois vis qui maintiennent le plateau fixé et une fois la visserie extraite je pense que le plateau doit être poussé en glissant vers l'avant
Vérifiez et - - - - - A +
Bonjour, réparation petit pas par petit pas :D , j'ai donc réussi à ouvrir très facilement le dessus de la machine. Merci beaucoup! J'ai du attendre la présence degros bras pour enlever ce qu'il y avait dessus, ces gros bras voulaient ensuite ouvrir l'arrière de la machine grrrrrr
Maintenant que le couvercle est enlevé, je ne vois rien qui semble anormal... J'ai pris deux photos.
La bonne nouvelle c'est que seul le sèche-linge ne fonctionne plus. Mais bon ....
A vous,
Sabri — Sabribosoleil 23 pts
Bonjour Sabribosoleil :
En foncez les deux petits boutons qui paraissent sur la photo n° 2
Tenez moi informé - - - - - - A +
Merci Xavier, ce ne sont pas vraiment des petits boutons marrons. On ne peut pas appuyer dessus. — Sabribosoleil 23 pts
Sabribosoleil lisez tranquillement ce lien - - - A +
http://www.forum-electromenager.com/lave_linge_sechant-candy-ne_seche_plus.html
