Sèche-linge EDC 541 E Chauffe mais ne se lance plus en rotation Help me Please !
Mon sèche linge Electrolux EDC 541à condensation fonctionne au niveau alimentation électrique, je le mets en route, il chauffe (résistance neuve d'il y a 6 mois) mais ne tourne pas. La courroie est intacte (j'en suis à ma 3e !) Je n'ai pas de quoi le tester et je n'ai plus de réparateur sur Cambrai (Maison Service a fermé il y a 6 mois... :( ) Je suis au rsa, je ne peux investir dans une grosse réparation au niveau coût. Et puis aussi l'obsolescence programmée, ça va bien !D'autant plus que je me demande si ce n'est pas un petit condensateur...L'avantage de ces modèles, c'est comme les 4 L, on peut toujours réparer mais là... suis dans le chou ! Aidez-moi... Merci à vous
éclaté seche-linge Electrolux EDC 541 EDocument pdf
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Bonjour Lili Malène :
Je n'ai pas en ma possession la doc relative à votre appareil . Mais suivant le type de moteur qui équipe votre machine , il se peut que ce soit un problème de condensateur de démarrage
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-7-1-Moteur-asynchrone.html
Vérifiez et tenez moi informé
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci Xavier de votre réponse si vite... je n'ai pas de ohm-mètre pour tester le consensateur de démarrage :(
J'avais vérifié en mettant une serviette éponge dans le tambour du sèche-linge et elle n'avait pas bougé du tout. Pas facile de lancer le tambour compte tenu de la "sécurité" de la porte... mais je vais ruser...En fait, cette machine à condensation était à l'époque "électronique" car elle calcule son temps de séchage toute seule par contre sur le bandeau ce sont des molettes réréfence CVA(Capacité Variable Automatique)
Yesss ! Merci ! En lançant à la main, ça fonctionne ! Par contre, je ne sais pas où je peux localiser le condensateur de démarrage dans mon sèche-linge ? *se gratte la tête* ! — Lili Marlène 13 pts
Voyez si vous pouvez disposez de l'éclaté
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX.htm
Cette réparation serait de l'ordre d'une dizaines d'euros pour le remplacement du condo !
Proposition de pépé38 23 pts
Solution : bonjour,
non, le condensateur n'est pas un modèle de filtrage
le plus simple, repérez le condensateur qui se trouve en principe près du moteur et lire les références marquées dessus une valeur de 6 à 20uF 250 ou 400v
pour mieux le repérer, ci-joint le lien d'un site qui vend ce type de composant bien moins cher que les revendeur de la marque du sèche linge. Le fait qu'il y ait 4 broches au lieu de 2 est sans importances, elles sont branchées en parallèle 2x2 et la fonction est la même.
http://www.priceminister.com/boutique/ocramab/nav/Maison_accessoires-electromenager/f2/Condensateur
Précautions : Débranchez impérativement la machine du secteur et attendre un moment avant d'intervenir et mieux, court-circuitez les bornes du condensateur avec un tournevis, il peut y avoir du 230v !
Merci Xavier pour votre aide, j'ai demandé par mail à Electrolux l'éclaté de mon EDC 541 E par contre, est-ce le N° 33 de la 9e page qui me concerne ? il l'appelle filtre antiparasite 2mF... j'aurai un revendeur près de chez moi... sinon à commander chez eux 17.99 euros hors expédition...
Pour le démontage, le plus simple d'accès serait comment.
Et puis aussi est-ce que cela pourrait aussi expliquer parfois un petit coup de jus ?
Merci beaucoup de votre aide, cdlt
Merci ¨Pépé38, je vais démonter ma carcasse de sèche-linge entre Noël et nouvel an, et en effet, la différence de prix des condensateurs est flagrante... Quid de la qualité/sécurité... Je me pose la question quand même...
Je vous remercie de vos conseils, à bientôt et de bonnes fêtes par chez vous, Cdlt — Lili Marlène 13 pts
Ne vous inquiétez pas pour la qualité, ce type de composant est donné pour 10000 heures d'utilisation surtout si vous mettez un 450v pour du 230volts!
Passez de bonnes fêtes
cdlt — pépé38 23 pts
Merci à xav1960 et à pépé38 de leurs conseils : j'ai pu réparer mon sèche linge. j'ai changé les 2 condensateurs 2.5µF et 9 µF pour un total de 40 €. Accès facile par la trappe arrière, juste à côté de la poulie qui tend la courroie... Et miracle cette semaine.. Yallah ! C'est mon petit Noël à moi... Merci à vous deux ! Je reste à dispo si je peux aussi aider... Bonne année... ainsi qu'à toute l'équipe ! ;) — Lili Marlène 13 pts
Bonjour Lili Marlène :
Vos commentaires élogieux nous vont droit au coeur et nous partageons avec vous le même plaisir de savoir que votre machine est réparée seul cela compte à mes yeux
Mais tout de même cela fait du bien quand quelqu'un dit merci - - - - - !
Pépé m'a été d'un grand secours et je l'en remercie .
Quant à vous si vous désirez nous aider , ce serait avec joie que vous partagiez vos compétences afin d'aider ceux qui comme vous seraient en difficulté
Et si par un heureux hasard , vous étiez résident d'Alsace , je suis à la recherche de bénévole en tout genre pour l'accueil et la réparation au sein de mon Repair Café - - - -Sait on jamais !
Merci et mes meilleurs Voeux
Voilà Xavier je suis du Nooooord ! Dans ma petite ville de Cambrai, il n'existe pas hélas de lieux comme j'ai pu voir en reportages où les gens se regroupent pour demander une aide pour réparer leurs objets... Et quelle satisfaction de la faire soi-même... je suis tellement atterrée par obsolescence programmée de nos appareils...J'ai plus fréquenté l'atelier de mon père que les cours de couture... Ça me sauve...Et avec les outils aussi... Et les conseils aussi... ! ;) — Lili Marlène 13 pts
