Code erreur e63 sur seche linge
Marque : Electrolux
Année : 2016
Flora
25 pts
Mon seche linge Electrolux affiche le code erreur e63 et ne chauffe plus.
Je l ai entièrement nettoyé, et toujours pareil.
Serait-il il possible de m expliquer.en terme assez simple ce que je dois tester au niveau de la résistance?
Merci!
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
- Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK) (15 réponses )
Pour pouvoir vous aidez au mieux, il faudrait nous transmettre la ref de sèche linge. c'est un modéle avec pompe à chaleur ? — benitomeca 3716 pts
Merci pour la réponse.
C est un seche linge Electrolux a condensation, modèle EDC 2088 POE. — Flora 25 pts
Bonsoir
Appareil débranché vérifiez la l’aide d’un multimètre la valeur des résistances de chauffage. Sur le bloc résistances il y a un Klixon organe de sécurité verififiez que sa résistance est proche de 0 — benitomeca 3716 pts
Merci,j irais acheter un multimètre pour tester ça :) — Flora 25 pts
J ai enfin acheté un multi-metre. Je ne peux que tester le klixon non? Je n ai jamais fait ça, désolée pour les questions bêtes..
Merci ;)
bonsoir
Oui, sur la position Ohmmètre vous pouvez vérifier le klixon ( on en voit un sur votre photo il n'est pas raccordé ....!! c'est vous qui l'avez débranché ? et, vous pouvez également vérifier la valeur ohmique de chaque résistance — benitomeca 3716 pts
Oui c etait bien moi qui l avait débrancher. Le klixon est donc foutut. Je viens de le remplacer mais j ai maintenant un code erreur e62... — Flora 25 pts
Bonsoir
Vous avez mesuré combien d’ohms Sur le klixon ?
L’err 62 est un défaut du système de chauffage. Avez contrôlé les valeurs des résistances ?
Avez vous remonté et rebranché tout correctement ? — benitomeca 3716 pts
Alors après démontage et remontage tout à fonctionné a nouveau et la aujourd'hui a nouveau erreur e63 mais le seche linge chauffe pourtant... :/ — Flora 25 pts
Le seche linge m affiche le code erreur e63 au bout de 20 minutes environ.. il chauffe mais moins qu avant. Je peux tester quoi? Merci.... — Flora 25 pts
