Réparer vieille lampe de chevet en bois tourné
Marque : Personnel
Année : 2000
Anonyme
démonter et refaire à neuf l'éléctricité
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Réparer l’interrupteur tirette de ma lampe tulipe Mazda? (4 réponses )
- Comment réparer l`interrupteur sur le fil électrique lampe de chevet (9 réponses )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Réparer Douille de lampadaire sur pied cassée Réparé (4 réponses )
- Réparer lampe ARSTID Ikéa Réparé (4 réponses )
Bonjour - - - - ?
Quel est le problème ? Peut être pouvez vous mettre aussi des photos - - - - ! A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12305 pts
J'ai une trés vieille lampe en bois tourné et je veux changer le systéme électrique car les fils sont à nu à divers endroits . Pour tenir la l'ampoule il y a une vis. Est-ce que je dois tout enlever ???? et racheter la même chose chez Brico
car la lampe est ancienne.
Merçi d'aider une plus que débutante!!!!!
— Anonyme 3 pts
Une vis pour tenir l'ampoule?
Ca mérite une photo pour mieux appréhender. — Philori 1248 pts
Bonjour Anonyme - - - - ?
Si c'est une très vieille lampe , bien que ce fût assez péjoratif d'user de ce terme , mais bon disons que pour une lampe relativement âgée en bois tourné , il doit y avoir un tube donc (creux) pour laisser passer le câble électrique et fileté à l'extérieur pour venir s'ancrer dans le bois
Ce tube reçoit une douille qui peut être visée sur le tube
Normalement ce serait une douille laiton et c'est rare qu'il faille la remplacer . Elle devrait se démonter en deux parties! en dévissant une bague maintenant les deux parties liées
Cela vous donnera accès aux deux petites vis servant à fixer les deux brins du câble électrique dévissez les et sortez les fils
Remplacez ce câble électrique par un neuf !
Si la lampe est équipée d'une poire d'allumage ça se démonte le plus souvent pour vous permettre aussi d'en remplacer les fils
La prise aussi se démonte , suivant sa forme le procès est différent . Généralement les rondes
ont une vis qui permet de les ouvrirent et les plates seraient le plus souvent sans vis et le démontage se fait en glissant la lame d'un tourne vis sur le côté et en faisant levier sauf rare exceptions qui ont une petite vis de côté
Si vous désirez être mieux conseillé , postez la photo de la prise , de la poire , et du support de douille - - - - A +
Re-Xavier
Bonjour Anonyme débutante - - - - - :
Votre retour nous fait vraiment chaud au coeur , au moins autant que votre merci !
Nous aurions tout de même appréciés d'avoir une photo de cette "si précieuse lampe" que nous avons si modestement contribué à sauver de la déchetterie sans même en retour un merci ! Snif
Alors si vous me le permettez , je le ferai à votre place - - - - !
Je remercie de tout coeur tous ces bénévoles qui répondent de jour "comme de nuit " sans aucune rémunération ni même un merci
Et à tous ceux là je dis mes voeux les plus sincères pour les siècles à venir
Xavier
Bonjour, j’ai le même soucis sur une veille lampe de chevet. Je dois changer le fil électrique. J’ai réussi à démonter la douille en laiton mais le fil est vissé a l’intérieur et le n’ai pas accès au vis a l’intérieur de la douille pour retirer le fil. Existe-t-il une astuce ou dois-racheter une douille ?
