Tv ecran plat NE S4ALLUME PLUS
atchoum
SUITE UN à un claquement sec la tv c'est éteinte et se rallume plus
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV LG 32LE3300 ne s'allume plus Réparé (6 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Tv LG 80 cm ne salume plus (10 réponses )
Avez vous ouvert? — Philori 1246 pts
Proposition de Eric 2831 pts
Solution : Bonjour,
90% de chance que les condensateurs chimique de l'etage d'alimentation sont morts.
Il faut controler visuellement des chapeaux des condensateurs. Si il sont bons, le chapeau est plat. Tout condensateur bombé, ouvert ou deformé est a remplacer par un a l'identique, en prenant bien compte de la valeur et de la tension. Privilegier les condensateurs 105°, plus resistant a la temperature que les condensateurs standard.
Précautions : Attention, un condensateur reste chargé apres avoir coupé le courant. Si ce n'est pas genant pour les basses tensions (inferieur a 25 volts), cela peut devenir tres dangereux pour les condensateurs primaires (au dessus de 50 volts, jusqu'a 450 volts, toujours present sur une carte d'alimentation a decoupage). Decharger les condensateurs avant travaux, et bien reperer le sens de la masse avant demontage. Un condensateur monté a l'envers explose.
