Tv lg led 42la620s , probleme alimentation des leds
Marque : LG
Modèle : 42la620s
Ma tv est en panne, la led rouge de veille fonctionne mais lorsque je met power l ecran reste noir. J ai donc demonter et tester visuellement les condensateurs, tous me paraissent ok. J Ai tester l alimentation de la carte mere, toutes les valeurs sont ok. J ai tester les leds du retroeclairage, elles fonctionnent toute.
J ai teste l alimentation des leds au niveau du port ou il y a 4 broches et j obtiens des valeurs qui me paraissent limite. Sur les deux bornes + j obtiens dans les 50 v . Ca me parait limite sachant qu il y a 5 rampes de led a alimenter.
Pouvez vous me conseiller
Cordialement cyril
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume ! Réparé (11 réponses )
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
- Panne TV led lg (17 réponses )
- Ma télé ne s'allume plus (9 réponses )
Bonjour sur la carte il est écrit HIGH 105V - LOW 70V à mon avis à 50V vous êtes loin du compte pour pouvoir alimenter les led
Cordialement — omega7 39641 pts
Oui c est pour cela que je demande conseil pour trouver le pb
— Ril31 7 pts
Bonsoir vous pouvez commencer par contrôler les grosses résistances grises, roses ou vertes qui sont généralement des modèles intégrant un fusible sur ce genre de carte, ensuite vous pouvez vérifier les deux fusible soudés sur pattes que l'on aperçoit, enfin faite nous un photo du dos de la carte qui doit comporter un certain nombre de composants.
Ma tv LG led tv 42" est en panne, la led rouge de veille fonctionne mais lorsque je met power l' ecran reste noir. svp aide moi
— mamado 2 pts
Debranche la carte mére!fait un pont entre 3.5v drv_on et pwr _on et normalement en remettant le courant les tension led reviennent a 105v et tn écran se retroéclaire.(carte mére tj débranché).si c le ca tu es bon comme moi a changer la carte mére et vu le prix moi j ai opté pour une carte universelle v59 elle remplace celle dorigine pour une vingtaine d euro.jespére t avoir bien aider.si tu as besoin d aide n hésite pa a mapeler au 0633474467.je me ferai un plaisir de t aider .cordialement joel
je relance le post car je viens de faire le test pour ma télé en panne, qui à le retroéclairage qui se coupe lors de la mise en tension. Je viens de faire la manip de pontage citée juste au dessus et même symptôme, il flash et se coupe....
J'e, déduis que ce n'est pas la carte mère mais bien le rétroéclairage. Je dispose d'un multimètre mais je parviens pas à trouver les leds HS et les bandeaux à changer éventuellement.
Proposition de Joel 8 pts
Outils : Multimétre
Solution : Pour etre sur que ca soit bien les led,il suffit juste de les débranchées sur la carte alim et vérifier la tension dalim des led sur la fiche de la carte alim.si elle est corecte,c les led!dans ce cas tester led par led avec un multimétre position testeur de diode.en vérifiant, chaque diode doit s allumer avec le testeur.cell qui ne sallume pas snt hs.mais faite atention a la polarité
Précautions : Tension élevée en sortie led carte alim
Je suis Júnior.
J'ai un téléviseur Lg42, le modèle est lg 42LE5500-ta que j'aimerais savoir si les leds sont alimentés par combien de volts. — júnior 2 pts
