Panne Lave-linge Faure FWQ5112
Anonyme
2 pts
fuite après essorage et vidange
- Machine à laver Faure FWQ5112 s'arrête et clignote rouge Réparé (7 réponses )
- Machine à laver Faure FWQ5112 Voyant rouge qui clignote pendant le programme (4 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Le voyant fin ne s'allume plus du lave-linge Faure FWQ5112 (3 réponses )
- Réparer machine à laver FAURE FWQ5112 (1 réponse )
- Réparer lave linge Faure (1 réponse )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
Bonjour Anonyme - - - - - ?
Soit c'est le tuyau de vidange qui est fendu et pour vous dépanner , vous pouvez très bien utiliser du film d'emballage alimentaire , bien tendu , c'est très efficace et ça peut même perdurer plusieurs années si c'est bien placé .
C'est à dire que vous devez tendre le tuyau de vidange et d'une main vous enroulez le film tendu et de l'autre vous le serrez autour du tuyau en faisant comme si vous vouliez le visser pour qu'il pénètre bien dans la spirale du tuyau
Mais le problème peut être plus grave , car cela peut venir de la pompe de vidange qui ne serait plus étanche . C'est peut être les joints d'étanchéité que l'on peut éventuellement envisager de remplacer , mais le résultat n'est pas réellement garanti .
La plupart du temps cela est dû au fait que l'axe en tournant sur lui même suit un mouvement elliptique à causse de son usure
Vérifiez aussi si cela ne vient pas des collier de serrage du tuyau de vidange qu'il faut peut être resserrer
Vérifiez , puis tenez moi informé - - - - - - A +
Xavier
Meilleurs Voeux
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
