Toilette - Pas d'eau qui coule dans la cuvette
MP34601
2 pts
J'ai un problème avec ma toilette. Lorsque la chasse est tirée, il n'y a que peu d'eau qui sort des petits trous sous le rebord de la cuvette, au niveau du siège, mais il y a de l'eau qui sort par le trou au fond de la cuvette. Le résultat est qu'il n'y a pas de ''tourbillon'' qui se forme pour entraîner le papier hygiénique vers le bas, et à tout coup, celui-ci ne s'évacue pas.
Que faire?
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- WC : l'eau sale revient dans la cuvette après quelques heures (5 réponses )
- Evacuation WC lente Réparé (4 réponses )
- Wc chasse qui ne se remplie plus (3 réponses )
- Ecoulement chasse d'eau WC (6 réponses )
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Mes WC s'évacuent bien mais des saletés reviennent Réparé (4 réponses )
- Problème de WC qui s'écoule mal. Tirage de chasse d'eau 4-5 fois (9 réponses )
Ou vous avez une cuvette de WC "made in China" ou le niveau d'eau dans le réservoir est trop faible. Dans ce cas il n'y a pas assez de pression. Réglez le niveau dans le réservoir
Yannick — yannick77 6538 pts
A mon avis dans le reservoir du toillette le mécanisme doit blocer le joint et laisse passer l eau voir si il es pas coincé ou remplacer le mécanisme — Alexandre Tendron 8 pts
robinet flotteur déréglé ou HS la cuve ne se remplit pas entièrement ! —
Bonjour Mp :
A mon avis , si c'est un modèle de 2000 , il se peut suivant la qualité de l'eau de votre région que ce soit un problème de tartre
Utilisez une brosse dur ou même un outil du genre tourne vis plat assez court et plutôt large et grattez l'intérieur du rebord supérieur
Là même ou vous dîtes que l'eau ne coule plus ! Vous pourriez être surpris de constater de la quantité et de l'épaisseur du dépôt calcaire , que même un entretient courant avec des quelconques produits anti tartre ne sauraient éliminer
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Proposition de Daniel Montbobier 14 pts
Outils : Huile de coude
Solution : Bonjour, votre description laisse penser que les orifices de répartition de l'eau autour de la cuvette sont bouchés. A débouché soigneusement.
Précautions : Éviter des objets métalliques tels tournevis pour ne pas endommager l'email.
