Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide
Marque : -
Modèle : WC suspendu
ax88
6 pts
Ma chasse d'eau (wc suspendu) ne fonctionne plus avec deux problèmes : quand j'appuie ça pousse dans le vide et l'eau coule en permanence. L'espèce de robinet d'où l'eau s'écoule ne se referme pas correctement (sur la gauche, le truc plein de calcaire). je ne sais pas du tout quoi faire et je me demande si je dois tout changer ? J'ai cherché sur internet mais je suis complétement perdue.
Merci beaucoup pour votre aide !!
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Ecoulement chasse d'eau WC (6 réponses )
- Écoulement mécanisme wc suspendus, changement ? (2 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- Quel système de chasse d'eau peut s'adapter à mon réservoir semi-haut ? Merci (3 réponses )
- Wc chasse qui ne se remplie plus (3 réponses )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : Vinaigre blanc
Solution : Bonjour,
Effectivement, le calcaire est bien présent.
Il vous faut démonter le mécanisme de chasse ainsi que le flotteur et faire tremper le tout dans du vinaigre blanc chaud afin de dissoudre tout le calcaire. A 3 euros les 5 litres de vinaigre, faites vous plaisir dans une bassine, avec une brosse a dents pour déloger le calcaire. Ne pas hésiter a faire tremper une nuit entière.
Ensuite,il faut contrôler :
- Sur le mécanisme de chasse, la qualité du joint en bas.
- sur le flotteur, le joint obturateur qui stoppe l'eau quand le flotteur monte
En cas de défaut sur ces points, il faudra procéder a un échange.
Précisez donc aussi la marque du WC, car il existe de nombreux modèles de système de chasse.
Pour le flotteur, c'est beaucoup plus standard, seul l'encombrement change.
Précautions : Mettre des gants lors du travail dans le vinaigre, car gratte un peu a la longue ..
Merci beaucoup Eric !!! je vais essayer tout ca, mais je ne suis pas sure de savoir démonter la chasse d'eau. Et malheureusement je n'ai pas trouvé de marque sur les wcs en eux mêmes, je vais vérifier sur la chasse d'eau elle-même.
Pour démonter la chasse d'eau, je n'ai trouvé que ce tutoriel https://www.youtube.com/watch?v=Y2VVHgwjH_E mais qui concerne la marque Geberit.. Auriez vous par hasard un tutorial plus général ?
Merci beaucoup !! — ax88 6 pts
Outils : -----------
Solution : Re.
Normalement, le système de chasse est maintenu dans le bassin par une fourchette, ou est maintenu par un quart de tour par son embase.
Si dans le bassin il y a une fourchette contre une paroi, qui appui sur le mécanisme, il suffit de le retirer, et de soulever l'ensemble .
Si pas de fourchette, faire 1/4 de tour sens dévissant. Apres une légère résistance, on tire vers le haut. Attention, ça reste du plastique, ne pas forcer outre mesure.
Pour le flotteur, pas de problèmes particuliers, il faut couper l'eau puis dévisser le raccord et l’écrou de maintien..
Pour la vidéo, c'est une bonne base, même si vous n'avez pas du Geberit.. Ca donne quelques indications quand aux manœuvres a effectuer..
Précautions : ----------------
merci Eric, je vais essayer. — ax88 6 pts
