Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon
Anonyme
imprimante Canon mp550 message d'erreur "B200 contacter le centre de service" on me conseille d'en acheter une autre
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
Avez vous parcouru le forum? Il y a plein de pistes. — Philori 1248 pts
Plusieurs solutions possible :
Résoudre l'erreur B200 sur les imprimantes Canon
Sur certaines imprimantes, les leds vertes et oranges clignotent en alternance 10 fois.
Solution 1:
Eteindre l'imprimante.
Débrancher le câble d'alimentation.
Lorsque c'est possible (cela dépend des modèles d'imprimantes) ôter le bloc alimentation de l'imprimante.
Patienter 1/4 d'heure.
Remonter et rebrancher le tout.
Solution 2:
Réinstaller la tête d'impression.
Solution 3:
Appuyer délicatement sur les tampons absorbeurs d'encre (il se trouvent sous la tête d'impression lorsqu'elle est au repos tout à droite). Dans certains cas, il peuvent se déloger et bloquer le fonctionnement du chariot.
Solution 4:
Appuyer le bouton rouge pendant 5 secondes,
Ensuite, sans relâcher le bouton, appuyer en même temps sur ok
Solution 5:
Éteindre l'appareil
Ouvrir le capot
Déplacer le chariot au centre.
Retirer les cartouches et la tête d'impression.
Refermer le capot
Allumer l'imprimante; au bout de quelques secondes un message du style "installer la tête d'impression" apparait.
Ourir le capot,et remettre la tête d'impression uniquement, puis refermer le capot.
Au bout de quelques secondes un message demande d'insérer les cartouches.
Réinstaller les cartouches
Refermer le capot.
Solution 5A (variante de la procédure ci-dessus donnée dans un des commentaires):
Allumez l'imprimante
Ouvrir le capot
Eteignez l'imprimant le capot ouvert
Allumez l'imprimante et aussitôt refermez le capot (avant que s'affiche "le panneau est ouvert")
Solution 5B (autre variante):
Ouvrir le capot
Attendre que le chariot commence à bouger vers la gauche.
Laissez-le aller jusqu'à mi-chemin et refermez de suite le capot.
Solution 5C (merci à Guigi pour l'info):
Ouvrir le capot sans retirer les cartouches.
Rallumer l'imprimante
Une fois que que le bloc cartouches s'est déplacée tout à gauche, refermer le capot
Solution 6 (donnée par un utilisateur)
L'erreur a été résolue en remplacement le câble USB qui était endommagé.
Solution 7 (si vous êtes à l'aise avec l'anglais):
Consultez les nombreux commentaires sur ce lien, vous y trouverez encore quelques pistes de dépannage:
How to fix error B200 on Canon printers
Solution 8:
Nettoyez la tête d'impression
Si l'erreur persiste, la tête d'impression est HS et doit être remplacée.
Source : http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2012/01/resoudre-l-erreur-b200-sur-les.html — gwelt22 185 pts
