Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon
Marque : Canon
Modèle : MG5150
Serge Pontoizeau
Bonjour, j'ai une Canon MG 5150 qui m'affiche erreur B200 COMMENT FAIRE POUR REINITIALISER . je n'y connais rien si vous pouvez me montrer ou se trouve le tete de lecture et bouton resumé. merci
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Imprimante Canon MP 550 panne électrique (10 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (3 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (3 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (1 réponse )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon mp 560 (3 réponses )
J'ai trouvé un site qui explique différent moyen d'effacer cette erreur.
Essayez les solutions proposées.
http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2012/01/resoudre-l-erreur-b200-sur-les.html — Xababa81 2452 pts
Bonsoir, pour avoir travaillé à une époque avec deux ingénieurs de chez Canon division imprimante, j'ai appris pas mal de truc sur les imprimante et notamment que beaucoup de gens conseillent tout et n'importe quoi sur les imprimantes. (Je ne dis pas ça pour toi Xababa81) mais mon expérience veut que dans beaucoup de cas, les solutions proposée aggravent les choses, notamment avec la fameuse erreur b200. Les systèmes d'imprimantes sont des appareils excessivement complexes et ce n'est pas pour rien que les fabricants sortent des docs techniques de 100 pages environs pour chaque imprimantes...Les codes pannes signifient des choses et sont prévus dès le départ dans le programme interne de l'imprimante et c'est le cas de l'erreur b200 chez Canon....
Pour vous aider, j'ai rédigés une synthèse des méthodes qui permettent de régler le problème dans 70% des cas et qui m'a été "soufflée" en partie par ces deux ingénieurs... Je l'ai expérimenté une vingtaine de fois et toujours avec succès....
Canon Erreur b200
Document doc
A quoi ressemble la tete de lecture svp je suis vraiment un novice — Serge Pontoizeau 3 pts
BOnjour Serge, au risque de paraître rabat joie si vous lisez le document que j'ai rédigé, tout y est indiqué..... — omega7 39641 pts
Proposition de omega7 39641 pts
Outils : Matériel décrit dans la fiche fournie
Solution : Bonjour, la panne b200 chez canon correspond à un problème sur la tête d'impression. Je vous joins un document rédigé par mes soins qui explique tout en détails et permet de réparer la tête dans 70% des cas :
http://www.commentreparer.com/img/doc/id/6579/Canon-Erreur-b200.pdf
Si cela ne marche pas il faudra remplacer la tête
Précautions : Débrancher complètement l'imprimante avant d'intervenir.
omega7, le lien renvoi vers la page suivante:
https://www.commentreparer.com/img/doc/id/6579/Canon-Erreur-b200.pdf
Qui affiche Sorry, the page you are looking for could not be found.
Pouvez-vous diffuser à nouveau ce document s'il vous plaît? — Frédéric C 3 pts
Bonjour ici vous trouverez un lien qui fonctionne pour le téléchargement du document...https://www.commentreparer.com/26700/Imprimante-Multifonction/Erreur-B200-sur-imprimante-Canon-MG5250
Cdlt — omega7 39641 pts
