Paroi de mon frigo très chaude
Marque : Scholtès
Modèle : ?
Giek
Tout est dans le titre ! J'ai un frigo deux portes de la marque Scholtès , il fonctionne très bien mais sur une paroi, entre les deux portes la tôle très très chaude ! Je ne peux même pas poser la main...
L'un de vous a t'il une explication ?
Merci d'avance.
- Réparer combiné réfrigérateur/congélateur Scholtés dont le frigo ne fait plus de froid (6 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Remplacement joint porte réfrigérateur Scholtes RM234AAI (1 réponse )
- Réparer frigo Fagor, réfrigérateur à +15°C, congélateur à -40°C (7 réponses )
- Cliquetis toutes les 3 secondes sur refrigerateur congelateur Scholtes (4 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
Sans le modèle, il est difficile de se faire une idée précise.
Si vous activez manuellement le contact de porte fermée (en laissant la porte ouverte, est-ce que la lampe s'éteint ?
Il se peut qu'un y ait un circuit électronique à cet endroit là, et qu'il y ait une panne dessus, mais ça ne pourrait pas durer longtemps dans cet état.
Votre appareil a t-il assez d'air libre autour ?
Etes vous sûr que la température intérieure est basse (4 à 6°C pour la partie frigo, -18°C pour la partie congélo) ?
Est-ce que les autres surfaces sont tièdes ?
— Laurent LeGuyader 138 pts — PRO
Malheureusement, je ne trouve pas la plaque machine. Par contre je doute que cela soit normal car je ne peux même pas poser la main sur la tôle...la source de chaleur se situe entre les deux portes et le joint commence a se décoller et le plastique se fend sur la porte supérieure... Il fait bien du froid dans le frigo comme dans la partie congelé.
Merci de votre aide — Giek 3 pts
