Lave-linge Candy CNL 125 en panne - pas d'argent pour un reparateur
steph76620
mon lave-linge Candy ne fonctionne plus. Le programme, le rincage et l'essorage ne fonctionne pas. Par contre, la vidange de la cuve fonctionne tres bien.
J'ai également verifié la courroie à l'arriere de la machine, elle n'est pas cassée.
Merci de votre aide, parceque je n'ai pas les moyens d'appeler un reparateur ....
A tout a l'heure - Stéphane
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Lave linge Candy :CSS 14102D3-S ERREUR E2 (8 réponses )
c un lave-linge que l on rempli par le devant ou par le dessus?
Cordialement — rg34290 116 pts
on rempli le lave-linge par le devant, c'est un hublot.. en lisant des forums, on parle de condensateur ? — steph76620 3 pts
re,
Dans la logique il doit y avoir des voyant qui clignote ou si il y a affichage un code erreur car si la vidange fonctionne c pour pouvoir vider l eau pour ouverture porte apres un selectionneur de programme voir carte n est pas impossible mais c obliger que vous ayez un code defaut — rg34290 116 pts
Juste une precision pour RG34290 , la grande barre verte est réserver quand on a une solution de réparation , et non pour parler et poser des questions.
Veuillez utilisez juste la ligne en dessous en rouge ou il y'a marqué "Ajouter un commentaire/demander un précision"
quand vous dites ( c'est un exemple)
"c un lave-linge que l on rempli par le devant ou par le dessus?" Ceci n'est pas une solution ,
"Dans la logique il doit y avoir des voyant qui clignote ou si il y a affichage un code erreur car si la vidange fonctionne c pour pouvoir vider l eau pour ouverture porte apres un selectionneur de programme voir carte n est pas impossible mais c obliger que vous ayez un code defaut" ce n'est pas une solution non plus.
Merci de respecter les régles du site.
— serenity 1979 pts
