Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02
Marque : Candy
Modèle : grand o go147df
tatiana1704
17 pts
mon lave-linge (Candy grand o) se remplit après avoir mis le programme mais ne tourne pas et se met en E02.
Je n'avais pas de multimètre alors j'ai pensé que c'était l'électrovanne, que j'ai changé. la machine se met toujours en erreur 02.
Je viens de tester la résistance avec le multimètre, tout est ok. Cependant la sonde de la résistance ne donne rien en la testant. Est ça qui pourrait mettre la machine en panne ?
P.S. : le tambour se remplit d'eau plus que d'habitude.
- Lave-linge Candy s'allume, commence à prendre de l'eau puis plus rien Réparé (8 réponses )
- Code erreur E02 Lave Linge Candy (1 réponse )
Bonsoir tatiana, le code E2 correspond à un défaut de détection du niveau d'eau. Le dysfonctionnement vient donc probablement du pressostat de votre machine et de rien d'autre. Vous auriez pu vous épargner de changer l'électrovanne en demandant de suite un avis sur ce site... Le dépannage électroménager ne s'improvise pas.... SInon ci-dessous un lien où vous trouverez la liste des pièces...
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CANDY-reference-GO147DF+31003125.htm
et où vous pouvez demander la vue éclatée pour vous aider à localiser le pressostat qu'il faudra tester avant de le remplacer...
Cordialement — omega7 39624 pts
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Ourillage classique
Solution : Bonjour.
Conseils judicieux de notre ami mais j'ajouterais qu'en premier lieu, il faut nettoyer le tube qui relie le pressostat à la cuve par l'intermédiaire de la chambre de compression et nettoyer celle-ci également.
Ceci vous permettrait de ne changer le pressostat que s'il est vraiment en panne
Précautions : Toujours travailler hors tension
Très juste Yannick, j'oublie à chaque fois le tuyau et la chambre de compression...... — omega7 39624 pts
Bonjour à tous les deux et merci pour vos réponses rapides,
avant même de demander conseil, j'avais tester le pressostat avec le multimètre, tout était ok, j'ai soufflé dans le tube qui le relie à la cuve (enfin je crois que c'est la cuve), j'ai vidé tous les filtres.
Je vais essayé de nettoyer la chambre de compression ce matin.
Peut être pourrez vous me dire, pourquoi la sonde de résistance ne réagit pas au multimètre ?
Merci encore pour votre coup de main — tatiana1704 17 pts
Bonjour tatian, la sonde de température est généralement un composant appelé CTN ou résistance à Coefficient de Température Négatif, c'est à dire que sa résistance va diminuer quand la température va augmenter. Sa valeur à 20°C est comprise entre 40 et 80Khoms environ.
Merci Omega7,
cependant je l'ai vraiment tester en omh, il n'y a aucune valeur qui s'affiche sur le multimètre et pas de son.
De plus je le fais à froid, la machine n'avait pas été branché depuis 2 jours.
Je ne comprend pas...
J'ai soufflé 1 fois dans le pressostat et j'ai bien entendu 2 clics.
Je suis en train de démonter la chambre de compression.
Pas évident d'essayer de réparer soi-même, mais c'est un vrai challenge, avec votre aide, je vais y arriver ;-) — tatiana1704 17 pts
Rebonjour alors peut-être que le programme associe l'absence de CTN (car elle semble HS si il n'y a aucune résistance à ses bornes) à un défaut de mesure de niveau... et donc se bloque....A voir sans certitude. Débranchez la sonde et revérifiez là précisément pour être sûr mais si il n'y a aucune résistance elle est HS...
La pièce ne vends semble-t-il pas indépendamment mais couplé au bloc résistance....
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CANDY-reference-GO147DFslashL1+GO147DF.L1+GO147DFL1+31004598.htm
— omega7 39624 pts
Outils : Outillage habituel
Solution : Bonjour.
En soufflant dans le pressostat vous avez entendu 2 clic. Si c'est une fois en soufflant et une fois en relâchant la pression, vous avez constaté l'inversion d'un circuit seulement, donc la mesure d'un seul niveau d'eau.
Pour fonctionner la machine en détecte plusieurs.
Donc, vérifiez combien de connecteurs sont présents à l'arrière de votre pressostat..
S'il n'y en a que 3, c'est qu'il y en a un second, peut-être électronique.
s'il y en a plus c'est que celui-ci possède également une mesure électronique pour contrôler les autres niveaux.
Ceci est important dans la mesure ou vous dites que le niveau est plus haut que d'habitude, ce qui impliquerait que c'est le niveau maxi qui est détecté.
Bon courage
Bonjour à tous et merci encore et encore de vos réponses.
Bon, je peux enfin me remettre à la réparation de mon lave-linge,
Pour ce qui est du "soufflage" dans le tuyau de pressostat, je n'ai soufflé qu'une seule fois et doucement et effectivement j'ai entendu 2 clics. le pressostat possède une seule entrée avec 2 fils bleus et un fil rouge.
Dois je souffler à nouveau pour retrouver un niveau correct d'eau.
Pour ce qui est de la sonde et bien après démontage, je ne sais pas si c'est une sonde ou pas, pour moi elle n'est connectée à aucun élément du lave-linge.
Du coup comme préconisé par Yannick77, j'essaie d'enlever la résistance qui se trouve juste en dessous, mais elle me résiste, j'ai bien, avec un tournevis et un marteau taper doucement sur la vis centrale atteints la buté de la bride métallique mais impossible de l'enlever (elle se trouve derrière la machine et je n'ai pas d'autre accès).
Bref, je sais que ce n'est pas gagné mais je persiste. J'imagine le bonheur que j'aurai à réparer mon lave-linge — tatiana1704 17 pts
Ca y est j'arrive petit à petit à enlever la résistance, (mais comme rien n'est facile, sinon je le saurais) le joint coince, j'ai vu dans des tutos qu'on pouvait le découper au cutter ??? si je découpe, je change ?
Et je voudrais éviter d'autres dépenses inutiles....
Je crois définitivement avoir besoin d'aide. — tatiana1704 17 pts
