La vaisselle Vedette VLH 617 ne démarre pas
Marque : Vedette
Modèle : VLH 617
manu
7 pts
depuis plusieurs semaines mon lave-vaisselle à un problème intermittent dès que je le mets en route par moment il faut que je le relance plusieurs fois car il ne démarre pas du tout et d'autre il part aussitôt et fonctionne correctement et à d'autres moments il démarre et le voyant rincage clignote et il ne marche plus si quelqu'un à la solution à mon problème merci d'avance
- Reparer lave vaisselle Vedette VLH 1020 qui ne s'arrete pas en fin de cycle (1 réponse )
- Lave-vaisselle Vedette VLH 626 qui ne chauffe plus Réparé (8 réponses )
- La vaisselle Vedette VLH 617 trois led horizontal clignote (1 réponse )
Je vous donne en piece jointe une solution pour lire votre code defaut.
Apres analyse du code jevous donnerai une panne.
Cordialement — rg34290 116 pts
Bonjour Occasionnellement le voyant 2 horizontal clignote lors du fonctionnement mais mon problème c'est que souvent il ne démarre pas dès le début je n'entend pas la pompe se mettre en route je suis obligé de le relancé plusieurs fois avant qu'il parte — manu 7 pts
Votre clignotement et: Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d'évacuation, et détecteur de niveau d'eau (I.L.S).
Si votre détecteur de niveau cuve déconne votre machine ne démarre pas il n y'a pas de pompe de remplissage c est seulement une electrovanne.
— rg34290 116 pts
pouvez vous me dire ou se situe le détecteur de niveau d'eau merci — manu 7 pts
alors le flotteur et au repaire 124 et le 123 et contact anti debordement si le flotteur monte trop eau
apres vous avez le repere 332 qui et le capteur de niveau que vous pouvez verifier en demontant la partie ou ce trouve le filtre de l appareil au milieu dedans
si vous demonter vous y aurez acces normalement sinon c demontage complet
bon courage
— rg34290 116 pts
Ok merci je vous tiens au courant dès que je le fais — manu 7 pts
