Bruit moteur sèche linge ELECTROLUX EDH97951W
Cela faits quelque jours que le sèche linge "silencieux" fait un bruit monstre pendant la rotation du tambour
Donc je viens d'ouvrir la bête est fait des tests pour déterminer la cause du bruit.
A vide le moteur ne fait de brui , j'ai remis les courroieles bruit reviens
Le bruit s'arrête quand je retire la courroie sur la poulie arrière 264A,
http://piecesdetachees.electrolux.fr/search?ssv=91609663100&prpp=150&customFields=edmx%3DA&customFields=eds%3DP09163057869&customFields=edProdDate%3D20100812&customFields=edProdNo%3D916096631&customFields=edelc%3D00&customFields=edDesc%3DEquipement%20%26eacute%3Blectrique%20268
, donc je pense que le moteur n'aime pas la tension sur un roulement.
Rien à l'air abîmé (courroie, poulie , amortisseur ne sont pas usée)
Je pense que l'axe du moteurou un roulement du moteur en a pris un coup, mais j’espère que non car le moteur est à 182€ !
Quelqu'un a t'il une autre idée?
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
Bonjour Cyril :
Commencez par vérifier la fixation du tambour
http://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EDH97951W%2091609663100.pdf
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
Merci Xavier pour ta proposition!
Je viens de vérifier la fixation du tambour, il n'y a pas de jeu et cela semble correct, tu peux être plus précis sur le type de défaut que dois essayer de repérer?
Sinon j'ai regardé le ventilo (159) , il a l’air volée, je ne suis pas sur que cela se transmet sur la poulie mais cela pour expliquer le bruit quand je mets la courroie sur ce ventilo!
Qu'en penses tu?
Merci d'avance — Cyril Deneux 16 pts
Bonjour Cyril :
Lorsque la courroie est retirée , le tambour est -il bruyant , offre t-il une certaine résistance ?
Xavier
il n'y a pas de bruit et il existe une légère résistance, le tambour tourne pas tous seul quand je le lance.
Le moteur ne fait pas de bruit quand il y a seulement la courroie du tambour de mise.
Cyril , vous me parlez du ventilo , pourquoi pas envisager de l'alimenter en direct pour vérifier si le bruit provient de là ?
Je vérifierais en premier si l'écrou principale de serrage ( fixation tambour est toujours bien serré , mais je n'ai pour l'heure pas d'autres propositions à vous faire en moins que les patins (feutres)
En tout cas j'y réfléchis et vous tiendrai informé si j'ai une idée - - - A +
Merci Xavier pour ces conseils, donc j'ai testé le ventilo 156 il ne fait pas de bruit.
Le bruit vient du moteur 4 que quand je relie la courroie 253A au ventilo
Alors des idées te sont venues?
un roulement du moteur HS? Ou celui du tambour. — Philori 1248 pts
Désolé , j'ai pas fini les reparations!
J'ai vaguement chercher le moteur en dehors de chez Electrolux pour éviter de payer 150€ mais j'ai rien trouver d'intéressant
Si vous avez des pistes pour trouver des moteurs qui coûte pas un sèche linge je suis preneur
Bonjour Cyril :
Pouvez vous vérifier la vis 531 - - - - A +
Bonjour est ce que vous avez la solution ? qu'est ce que la vis 531 ?
j'ai toujours le problème help — Joe Bare 6 pts
