Écran Samsung SyncMaster SA300
Marque : Samsung
Modèle : SyncMaster SA300
Thomas Calon
Mon écran ne reconnaît plus mon ordinateur, que ce soit avec le câble DVI ou VGA. Pour l'un il ne reçoit aucune donnée (affichage d'une fenêtre d'info) et pour l'autre il reste noir.
J'ai donc démonter une première fois. J'ai alors voulu regarder si un simple démontage le faisait repartir et surprise il refonctionne impec. Je le remonte et la le soucis recommence, je redemonte et plus rien a faire il reste dans l'état decrit au début de ma description. Que dois je faire ?
- Dalle SAMSUNG incurvé 49 QLED cassée sans choc (7 réponses )
- Ecran Pc Samsung s'éteint après plusieurs minutes (durée variable) (2 réponses )
- Samsung syncMaster SA850 (1 réponse )
- CHANGER DALLE ECRAN SAMSUNG INCURVE C27F396FHU (2 réponses )
- Réparation d'un écran Samsung dalle VA 144hz (1 réponse )
- Réparer ecran pc Samsung Syncmaster 2493HM (1 réponse )
- Samsung SyncMaster SA300 :L'écran ne s'allume pas, meme pas le voyant, l'adaptateur chargeur est bon.SVP aidez-moi (1 réponse )
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
Problème de mauvais contact .voir toutes les connections de la carte mère — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
Proposition de Syncmaster 1 pt
Outils : l'index suffit
Solution : Bonjour,
J'ai le même écran et lorsque je change de connectique je dois appuyer sur un bouton qui me permet de basculer entre un signal hdmi ou vga. Si je n'appuie pas sur ce bouton, l'écran peut rester noir. Il y a aussi un autre bouton qui permet de rechercher automatiquement le câble connecté et basculer l'écran vers le bon signal à traiter. j'espère pour toi que ça résout ton problème. moi je poursuis mes recherches pour ce même écran qui vient de me lacher (probablement la dalle éclairante à changer ou dont il faut revoir les soudures!)
Précautions : aucune précaution vu qu'on n'utilise que l'index pour appuyer sur un bouton (j'espère que ça fera assez de caractères!)
