Voyant cadenas clignote tout le temps
Marque : Candy
Modèle : Evo
moinaud
Question de moinaud
Le 24/04/2015 à 22h22 [ ! ] Bonsoir,
Je poste ce message car je ne sais plus quoi faire. J'ai un souci avec mon lave-linge : | Candy EVO1282D2-31004139 |
Le voyant du cadenas clignote tout le temps et je ne peux plus utiliser mon lave-linge.., que faire ? Jai changer la securite de porte mais rien ne marche..
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (16 réponses )
- Voyant allume sur lave-linge Candy Réparé (4 réponses )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
Proposition de Ornella 7 pts
Outils : Les mains et les yeux
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même problème l'année dernière sur un modèle différent mais le principe reste le même.
Il y a de grande chance que le module/programmateur ait grillé à cause d'un défaut du verrou. Vous changez le verrou, mais la carte étant grillée ça ne fonctionne toujours pas.
Prenez la carte électronique appelée aussi module ou platine et regardez de très prêt ( des 2 côtés) toutes les pistes et soudures, notamment là où arrivent les fils du verrou.
Il y a fort à parier que vous allez découvrir un peu de noir/brulé sur une piste ou soudure....
Précautions : Débrancher l'arrivée de courant
