Fuite entre manchette et cuve-lave-linge charge haut
Marque : Curtiss
Modèle : L500
brazrene
5 pts
marque Curtiss L500
achetée d'occasion
déjà eu des fuites à l'essorage, avais remis la manchette dans sa gorge tout autour de la cuve, plusieurs fois avec arret fuite, mais actuellement de pire en pire !
j'ai regardé de plus près
La manchette était semble t il collée sur le montant plastique (gris) qui entoure la cuve. Elle est entièrement décollée
Je suis en train de nettoyer les restes de colle sur la manchette et sur le montant plastique autour de la cuve. gratter, sécher etc....
Est ce que la colle Néoprène conviendra ?
Merci d'avance !
- Quelle panne..? (2 réponses )
- Vidange lave linge curtiss (2 réponses )
- Pourquoi mon lave linge CURTISS bloque en mode sans essorage ? (1 réponse )
- Lave-linge curtiss arretnet avavt essorage plus de voyant allume (1 réponse )
- Sécurité bloquée (2 réponses )
- Erreur 2 lave linge curtiss (1 réponse )
- Problème de connectique sèche-linge curtiss cse60 Réparé (1 réponse )
Bonjour Brazrene :
Si vous êtes déjà intervenu plusieurs fois à ce niveau , il y a de fortes chances que ce soit plus grave qu'un simple souci d'encollage ( bien que je ne sois pas certain qu'il y ait encollage du joint )
Généralement l'âge aidant c'est le frottement qu'exerce le ressort de serrage qui provoque l'usure , entraînant un percement ou une porosité
Déposez le joint , puis examinez le très attentivement après un bon nettoyage , de cette façon vous aurez une meilleur vision du problème et peut être que cette perte de temps pourrait se transformer en l'économie de l'achat de colle ou silicone
De plus il faut toujours ce méfier lorsque l'on utilise un produit quelconque si celui-ci est en contact avec l'eau , et donc avec le linge , cela peut à court terme devenir toxique
Examinez le joint et si nécessaire , revenez nous voir - - - - A +
Xavier
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
J'ai un tube de colle néoprène entamé !
J'ai été un peu surprise de constater que la manchette était collée sur le montant plastique qui entoure le tambour, mais je pense que c'est ce collage qui permettait à la manchette de rester en place dans la gorge tout autour (surtout les angles !). C'est probablement une réparation du propriétaire précédent.
Lorsque j'avais remis la manchette en place, les premières fois,ce n'était que sur une petite partie, et il n'y avait plus de fuite, mais comme maintenant elle est décollée sur l'ensemble du tour, elle s'enlève de sa gorge lors du lavage et de l'essorage. Je vais essayé malgré tout de recoller, car lorsque la manchette est bien en place, et ne bouge pas, l'eau ne peut pas être en contact avec la colle. Je viendrai vous dire si cela a fonctionné. Sinon il faudra peut être changer la manchette, et je ne sais pas si j'arriverai à faire cela . Je suis bricoleuse, mais j'ai 70 ans et mes forces son moindres qu'avant ! — brazrene 5 pts
Re- bonjour !
Si vous allez sur ce lien , vous trouverez l'explication en photos pour la dépose d'un joint Cette fois-ci , vous pourrez peut être juger mon intervention comme vous étant utile !
http://www.equinoxefr.org/post/2011/09/
Braz Rene , je regarde si je trouve un éclaté de votre machine , de cette façon nous aurons la réponse tout de suite - - - A +
Merci pour le lien et les photos. En fait, je pense qu'il doit manquer les tendeurs pour maintenir la manchette en place !!! sur le pourtour de la cuve ! Ils sont peut être tombés à l'intérieur ?
Je suis allée voir les pièces détachées, cependant toutes les manchettes ne sont pas vendues avec les systèmes de serrage ?? http://www.carre-lutz.com/acatalog/manchette_de_cuve.html .La seule qui semble pouvoir aller pour CURTISS Ref: 101238, n'a pas les tendeurs avec ! je vais peut être essayer le collage ! car en fait, je ne me sens pas de démonter le lave-linge ! Pour le moment, j'ai bien nettoyé la gorge de la manchette de toute trace de vieille colle, et bien nettoyé le rebord de la cuve en plastique. J'ai remis la manchette en place. Il me semble que ce système de manchette n'a peut être pas de tendeur de prévu, étant donné la bonne quantité de surface de silicone permettant de suivre les mouvements du tambour à l'essorage ! Je vais voir si comme cela il y a fuite ou non ! On verra pour la suite !
Volà je viens de faire 2 cycles de lavage, après avoir bien remis en place une fois gorge de la manchette et bord de la cuve, j'avais rapé avec une rape à chambre à air de cycle (pour mettre rustine) car je pensais mettre la colle ! mais finalement sans colle , pas de fuite apres ces 2 cycles de lavage ! espérons que cela va durer !
— brazrene 5 pts
Braz rene - - - - - - c'est plutôt une bonne nouvelle , mais si ça ne perdurait pas dans le temps n'hésitez pas à revenir vers nous
Bonne soirée - - - - A +
xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
