Securite de porte lave-linge LG a debrancher
mariolubrano
7 pts
Bonjour lorsque j allume mon lave-linge les plombs sautent donc il faut sans doute changer le thermoplongeur. Pour cela il faut debrancher le connecteur électrique au niveau de la porte. Il reste bloqué. Este ce normal ? Existe t il une sécurité ? Dois je utliser une pince pour le faire ? Merci de votre aide.
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Lave linge LG F72650WH fait sauter les plombs. (3 réponses )
Merci Eric. C'est a l'arrière, par contre je n'arrive pas à débrancher la connectique, il y a comme des cosses en plastique qui protègent les fils jaune et rouge et je ne sais coment les enlever, merci de votre aide — mariolubrano 7 pts
Bonjour Mario :
C'est plus que prématuré que de prétendre que ce problème provient du thermo-plongeur !
Pouvez vous préciser à quel moment (précisément) les plombs ? sautent ?
Certes le thermo peut être impliqué , mais pas que !
Il faut vérifiez la sécurité de porte , l'électrovanne , le condensateur , la pompe de vidange , le moteur et le thermo
Débranchez un à un ces éléments - - - > je débranche , ça saute - - - > j'en débranche un autre ça saute , j'en débranche un autre - - - > ça ne saute plus
C'est rustique comme teste , mais c'est facilement réalisable
Tenez moi informé - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
Pas de problème là-dessus Eric — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Bonjour merci pour vos messages. En fait ça disjoncte des que j appuie sur le bouton marche du lave-linge. Nous avions deja eu ça apres 1 an d usage, c est la resistance qui avait ete changée sous garantie. J aimerais bien la sortir pour voir le niveau de calcaire, Il y a d ailleurs du tartre qui deborde de la resistance, je ne sais pas si c est un indice. J ai reussi a enlever la connectique grace a votre precision Eric mais je n arrive pas a sortir la resistance, j ai dévissé l ecrou sans le retirer, est ce que dois taper fort sur le boulon, merci — mariolubrano 7 pts
Bonjour Mario :
Voici un petit tuto qui peut vous aider à faire cette manoeuvre aisément , même si chez vous c'est accesible par l'arrière de la machine , cela ne change rien sur le principe - - - - -A +
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/video-reparation/remplacer-resistance
Xavier
Bonjour à tous les 2, merci grâce à votre aide j'ai pu retirer la résistance, j'ai modifié la photo avec le tartre qui bloquait sa sortie, très cdlt — mariolubrano 7 pts
Bonjour Mario :
Effectivement elle est belle la photo , ça craint surtout si c'est la seconde fois qu'elle est dans cette état
Vérifiez une fois bien nettoyée si elle fonctionne ou plus
Bonne journée
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
