Defaut fan ng
Marque : Samsung
Modèle : 5500
max
18 pts
Bonjour quelqu'un peut il me renseigner,mon home cinéma se coupe tout seul et affiche le défaut FAT NG.merci pour vos reponses
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- HT-FS9200 Plus de son du jour au lendemain (13 réponses )
- Home cinema Samsung HT-E6750W Réparé (4 réponses )
- Problème de son avec mon home cinéma SAMSUNG HTS FS9200 (4 réponses )
- Home cinéma ne s'allume plus suite à une coupure de courant (5 réponses )
- Home cinema (1 réponse )
- Home cinema Samsung qui change inopinement de source Réparé (3 réponses )
Il n'y a pas un ventilateur à l'intérieur? — Philori 1246 pts
Si il y a un ventilo. — max 18 pts
et il tourne? — Philori 1246 pts
Le ventilo tourne correctement — max 18 pts
Il est détecté comme HS par le système — Philori 1246 pts
que faudrait il faire? — max 18 pts
Ca va devenir très compliqué, il faut trouver les plans électroniques et trouver dessus le composant qui gère le ventilo. — Philori 1246 pts
Merci beaucoup en tout cas pour les informations.je vais essayer de trouver ça alors je tiens au courant la toile encore merci — max 18 pts
Merci d'ouvrir et de nous envoyer des photos avant toutes intervention. — serenity 1976 pts
Alors le problème était tout simplement un problème d'aération,un décodeur satelite qui dégage également de la chaleur n'avait pas ca place sur l'home cinema.meuble pas assez aéré !merci à tous — max 18 pts
