Compresseur devilbiss emv 26 r19 se met en sécurité
Marque : Devilbiss
Modèle : emv 26 r19
avant que mon compresseur se charge entièrement il se met 2 fois en sécurité . sa arrive quand sa veut . je peut le renclancher après 3 ou 4 minutes .
bsr avez vous controlé l'intensité du moteur?
quand il declencle, le moteur est il brulant?
le condenstaeur est bon, je troyuce que les cylindre chauffe vite mais pas le moteur électrique .
le compresseur ne chauffe pas tant que sa, je trouve que la courroie vibre beaucoup . je ne sais pas si sa peut venir de sa ... pardonner moi si je m'exprime mal mais j'y connais vraiment rien en compresseur . mon niveau d'huile est au milieu . dois je le mettre au maxi ?
bsr que le compresseur chauffe vite c'est normal, que le moteur soit tiede c'est aussi normal et heureusement :)
quand vous dites que vous le rearmer !!! c'est la protection thermique du moteur ou le contacteur pressostat
le niveau d'huile est ok
la protection thermique .
alors il faut controler l'intensite du moteur quand il tourne avec un amperemetre
pour voir qu'il ne surconsomme pas et etre sur
mais bon vous me dite qu'il est n'est pas brulant,
donc je pencherai pour un defaut du thermique, le schunter ou le changer et le mieux
okok merci pour votre aide je contrôlerai sa !
je suppose que je controle le moteur a partir du condensateur ? mais qu'elle valeur dois je trouver ?
merci
bjr
sur votre câble d'alimentation
vous devais avoir fil bleu, marron et vert jaune
avec la pince ampèremétrique vous mettez votre fil marron a l’intérieur
la valeur relever doit être inférieur ou égal a celle marquer sur la plaque signalétique du moteur
si vous n'avez pas de pince amperemetrique ci joint un lien pour le brancher en serie
http://perso.numericable.fr/~ascoutry/fichiers/notice_utilisation_amperemetre_alternatif.pdf
et http://lyceedenavarre.com/planes/mesure_intensite.pdf
ok je vous remercie je vais donc aller faire sa de suite .
