Réparer compresseur Mobil'Air sans huile réf: 01102SH
Marque : Mobil'air
Modèle : compresseur d'air sans huile réf: 01102SH
Marcelin
Bonjour, mon compresseur Mobil'Air sans huile réf: 01102SH ne gonfle plus car la sortie d'air probablement en fonte est cassée suite à un choc
- Mobil'air compresseur 01102sh casse (1 réponse )
- Mon compresseur Mobil'Air ne s'arrête plus Réparé (4 réponses )
- Compresseur ne démarre plus (2 réponses )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- POULIE MOTEUR,libre, Marque : Mobil'air Modèle : 01102sh (6 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Comment remettre la courroie sur un compresseur 01102SH (1 réponse )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
Sur vos photos on ne se rend pas bien compte de l'ensemble cassé.
Le moteur tourne toujours , vous sentez de l'air sortir par la zone cassée ?
Il faudra probablement changer le régulateur de pression ( a confirmer avec d'autres photos). C'est une pièce qui se vend sans soucis.
Faites nous d'autres photos si possible — benitomeca 3716 pts
Bonjour vous taraudez les deux trous avec un taraud spécial gaz a pas fin, vous prenez un raccord gaz mâle/mâle, vous recouvrez les filets de Téflon pour l'étanchéité et vous revissez les pièces...
Avant taraudage il faudra peut-être repérer au bon diamètre. Ensuite lors du taraudage, allez-y doucement, la fonte est fragile.
Cdlt
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour merci beaucoup pour les explications, j'ai très bien compris votre commentaire et je vais me mettre au travail.
Cordialement — Marcelin 3 pts
