HOP : journées réparation
Ave-vaisselle Brandt erreur D07 j'ai fait tout ce qu'il etait ecrit et la machine clignote toujours et ne fonctionne pas
Marque : Brandt
Modèle : VH600JE1
Année : 2009
Question posée par lymft 11 pts
le lave-vaisselle Brandt indique erreur D 07 , j'ai verifié l tuyau sortie d'eau il n'est pas bouché, j'ai lavé le reservoir de sel, mis en route, et toujours le meme pb !! l'eau se vide, et au bout de 10 secondes il s'arrete et clignote. le model je ne connais pas, c'st un lave-vaisselle encastrable avec bandeau dessus, acheté en 2009, la panne survient quand je le lance, et aucune reparation faite dessus a ce jour
bonjour,
je suis en train de me renseigner sur differents sites afin de trouver le joint torique correspondant a mon lave-vaisselle, mais pourriez vous me dire comment le changer? je pense que je vais etre obligé de le coucher, le joint du pot a sel n'etait pas accessible par en dessous, mais j'aimerais savoir si j'ai raison. merci d'avance.
Nina
J'ai suivi votre conseil et je n'ai enfoncé que de quelques centimetres le tuyau de vidange mais ca ne sert a rien, il se met en securité au bout de qq secondes! on dirait que l'eau n'entre pas dans la cuve.que me conseillez vous ? merci d'avance
Nina
je n'arrive pas a defaire les vis sous la porte , ca doit etre des outils autres qu"un tournevis, mais plutot des cles en etoile! je vous tiens au courant des que j'arrive a les defaire.
Re bonjour,
bon j'ai regardé mais il est impossible d'acceder sous le reservoir de sel par en dessous, il y a une de ceinture plastique qui m'en empeche.Croyez vous qu'en le deplacant, je puis y acceder par en dessous la machine ? je n'ai vu d'ecrou nulle part! merci
Nina
Niveau : Débutant-e
130 euros
Proposition de labrafon 14 10 pts
Outils : tournevis
Solution : devissè le cote gauche du lave-vaisselle et regardé la pompe de cyclade ,si elle fuit ,moi c se qui mais arrivé il faut changé la pompe .car brandt ne fait pas le joint mais la pompe compléte.
Précautions : debranche et coupé l eau .
