Remplacement coupleur blender Braun
Marque : Braun
Modèle : MX2000
Elessar
4 pts
J'ai la partie sous les lames de mon blendeur Braun MX2000 qui s'est cassée. J'en ai commandé une de rechange qui n'est pas encore arrivée, mais je n'arrive pas à retirer celle qui est cassée (pièce de réf. BR67050810).
Quelqu'un saurait comment s'y prendre svp? Ça ne doit pas être très compliqué, mais j'ai beau essayé de la faire sauter, de la dévisser, rien n'y fait...
D'avance merci!
- Moulin à café Braun 7070 qui ne moud plus (3 réponses )
- Démonter moteur de robot ménager Braun 600W turbo (0 réponse )
- Réparer cafetiere qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Démontrer un mixeur plongeant l (5 réponses )
- Batteur Braun qui ne bat plus beaucoup (0 réponse )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Démontage partie supérieur Kitchencook (9 réponses )
- Comment entretenir les lames d'un blender chauffant ? (2 réponses )
Je me permets de remonter le sujet :) — Elessar 4 pts
Bonjour. J'ai le même problème. Avez-vous la solution? Merci — ddr 2 pts
Bonjour l’entraîneur en plastique est simplement vissé avec l'écrou carré mais il y a des chances que ce soit vissé en sens contraire de la rotation et du sens normal. Je vous invite a retirer tout le plastique cassé pour ne garder que l'écrou carré en inox qui ne fait pas partie de l'entraineur.
Bien cordialement — omega7 39641 pts
c'est super dur à dévisser. Vous y êtes arrivé finalement ? Avec quel outil (pince-étau pour pincer la pièce en plastique?)? Ou bien faut-il casser l'ancienne pièce pour arriver à placer une clé pour dévisser l'axe dégagé, afin de placer la nouvelle pièce (l'entraîneur) ? On peut confirmer que c'est bien dans le sens inverse ?
Merci pour les bons conseils !
Peter — piter-brico 2 pts
