Micro ondes WHILRPOOL
rabier
2 pts
les pièces métallique de l'intérieur sont rouillés : que faire ?
Dans quel matière est le reste de l'intérieur ft 338 wh
Si on se trompe avec les accessoires est-ce dangereux ?
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- Film plastique intérieur porte micro onde fondu (3 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Crochet porte micro onde whirlpool AMW 703/IX (4 réponses )
Re- bonjour Rabier :
En fonction micro onde , vous ne pouvez et "ne devez pas" mettre d'éléments en fer dans le micro-onde , donc pas de grille sur pieds . Ces grilles chromée ne sont à utilisée qu' en fonction " Grille "uniquement !
Donc si c'est cette pièce qui est un peu rouillé pas de soucis pour l'appareil
Mais si comme Eric , je n'ai pas trop compris votre demande , je vous propose de mettre une photo du problème , de cette façon nous en mesurerons l'importance et serons en mesure de vous préconiser quelques conseils d'utilisation , notamment la conduite à suivre pour votre sécurité et celle de l'appareil
Proposition de yannick77 6530 pts
Solution : Bonjour.
J’interviens tardivement mais j'ai déjà eu le problème:
Je suppose que vous parlez de la cuve ( l'enceinte) et ou de la contre-porte.
Dans le cas de l'enceinte, c'est fichu: vous la trouverez difficilement, très chère et difficile à trouver et à remplacer.
Pour la contre-porte, ça peut valoir le coup de la changer.
Pour une simple remise en état, j'avoue que de repeindre m'a traversé l'esprit mais j'y ai renoncé.
Par contre un point essentiel:
Si vous n'êtes pas parfaitement informé, ne tentez jamais une intervention sur un micro-ondes car vous risquez d'y laisser une partie de votre anatomie.
Précautions : Ne pas intervenir sans être informé.
