Problème surchauffe saeco odea giro
Marque : Saeco
Modèle : SUP0310R
Je suis entrain de dépanner une Saeco Odea Giro type SUP0310R, et comme indiqué dans le titre, elle surchauffe... Après ouverture et inspection, j'ai réarmé un klixon, Là dessus, elle s'est mise à chauffer. Ensuite les 2 klixons ont déclenchés. J'ai contrôlé la sonde CNT qui fonctionne correctement. La piste suivante est la carte de puissance, ou la carte de "commande" (celle située derrière la molette de réglage). A savoir que la carte de puissance alimente la chaudière en permanence.
Quel est votre avis sur la question?
Merci d'avance
- Odea giro SAECCO (7 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
- Cafetiere SAECO giro alarme "le couple maxi du groupe a été dépassé...." (11 réponses )
- Panne cafetiere saeco odea giro (2 réponses )
- Réparer machine à café Saeco Odea Giro qui ne fonctionne plus (led alarme ne cesse de clignoter rapidment ) (1 réponse )
- Saeco giro chauffe en continu, les klixons se declenchent (0 réponse )
- Odea go:problème de quantité de café moulu (14 réponses )
plutot votre platine puissance hs et non la platine de commande
www.machinesacafe-saeco.com — machinesacafe-saeco.com 884 pts — PRO
