Détartrer une cafetière Tassimo de Braun
Marque : Tassimo
Question posée par dubruel 1 pt
ma cafetière Tassimo de braun :
l'eau ne rentre plus dans la cafetière et donc tous les voyants s'allument.
il semble que j'ai un problème d'entartrage.
Que faire pour détartrer ce genre de cafetière?
Niveau : Débutant-e
10 euros
Proposition de juvaxe 6 pts
Outils : un tourne vis étoilé
Solution : c'est le détecteur de niveau d'eau qui est HS. C'est le petit dispositif qui est en face de l'aimant qui monte et descend dans la réserve d'eau; il se voit en déposant le coté où sont les voyants lumineux. J'essaie d'en trouver sur internet, apparemment ce détecteur est épuisé partout et donc introuvable. La solution qui reste est de shunter ce contacteur, mais avec beaucoup de prudence car le tassimo risque de continuer chauffer même lorsqu'il n'y aura plus d'eau dans le réservoir.
Précautions : SURVEILLER le niveau d'eau et tenir le réservoir plein en permanence
Merci juvax pour votre réponse. Je n arrive pas a ôter le contour de la machine complètement ça bloque au niveau du bouton,par contre le récepteur je pense que c est celui a droite petit et blanc...
J ai bien comprit qu il fallait que je l enlevé,mais qu est ce que je fais des fils qui le relie????
Merci de votre réponse et de votre disponibilité
Linda
— Linda 5 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Anonyme 8 pts
Solution : En réponse à LINDA :
Pour enlever le cache latéral de la tassimo il faut un tournevis adapté à la forme des 4 vis (2 à l'avant, 2 à l'arrière) de forme en étoile.
Quant au shunt soit couper les deux fils et les raccorder par un petit domino, soit enlever le connecteur et mettre un petit bout de fil en acier pour relier les deux bornes laissées apparentes par l'enlèvement du connecteur.
Le courant va passer et tassimo va considérer qu'il y a de l'eau dans la réserve.
ATTENTION l'absence d'eau ne sera plus détectée avec le risque qui va avec, veillez à être très vigilante sur ce point.
Précautions : Il n'y a plus de sécurité sur le controle du niveau d'eau
Un grand Merci a Anomyme pour votre réponse, ma cafetière fonctionne a nouveau, la panne provenait bien du détecteur d eau !!
Merci a tous ceux qui ont pris la peine de m écrire pour trouver des solutions! (J ai appris pleins de choses!)
Merci a tous
Bien cordialement
Linda
— Linda 5 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de VHD 4 pts
Outils : clé torx
Solution : Il s'agit d'une panne courante que j'ai identifié. Il s'agit du détecteur de niveau d'eau qui se désaimante. La solution est soit de trouver un autre aimant ( il s'agit de la pièce grise qui coulisse avec le niveau d'eau dans le bac transparent) en enlevant le petit couvercle en caoutchouc, soit, car je pense que cette pièce est quasiment introuvable, de procéder comme suit :
démonter la carrosserie en plastique de la cafetière avec une clé torx. Une fois les flasques enlevées, repérer le capteur magnétique (petite pièce blanche qui se trouve vissée dans le plastique au niveau de l'aimant du bac), repérez ou vont les deux fils qui en sortent sur la platine électronique, débranchez la petite prise, et remplacez la prise par un shunt de disque dur, ou reliez les broches avec n'importe quoi de conducteur pour les mettre en court-circuit. Le capteur de niveau d'eau ne marchera plus, mais votre cafétière fonctionne!!!
il suffit de surveiller le niveau pour qu'il soit toujours suffisant. De toute facon aucun risque si ça tourne sans eau. Le café ne sera pas bon, c'est tout. Troisième solution, coller un petit aimant sur le capteur pour qu'il s'auto-court-circuite. Aucun risque de quoi que ce soit, puisque c'est ce que fait le capteur quand l'aimant du bac à eau est en position "rempli"
Précautions : faire toute les manips cafetière débranchée! le jus passe dans les circuits!!!!. Rebrancher juste pour tester si ça fonctionne.
Avec un aimant passez le au niveau de la piece qui monte dans le réservoir d'eau et normalement ca devrait fonctionner — jp 4 pts
Bonjour, j'ai mis un petit aimant derrière le connecteur blanc et la cafière fonctionne de nouveau.Merci — Brigitte 2 pts
