Réparer un réfrigérateur
Marque : Ariston
Question posée par Pascal Tati Le 12 Mai 2011 - 15h21 - Signaler
Il s'agit d'un réfrigérateur Ariston MTA331C (référence sur une étiquette au niveau bac à légumes), dont le compresseur refuse de tourner.
40 euros
Proposition de pascom
Le 13 Mai 2011 - 06h04 - Signaler
Outils : Tournevis, clé à molette
Solution : J'ai eu le même problème. D'abord le diagnostic : il faut démonter la pièce qui porte la molette de réglage de température, ce qui donne accès au thermostat, et faire des photos du montage (pour pouvoir le remonter correctement après). Ensuite court-circuiter le thermostat (deux fils qui arrivent au thermostat, et surtout pas le fil de terre !). Si le moteur démarre, c'est le thermostat qui ne fonctionne plus. Il ne reste qu'à le retirer, en dévissant sa fixation et en tirant doucement sur le tube de la sonde de température, à noter sa marque et sa référence.
Ensuite commander un remplaçant (attention il faut la même longueur de sonde et la même position de molette). J'ai eu satisfaction sur internet.
Le remontage est à l'identique, on déroule le tube sonde pour qu'il soit assez rectiligne (attention pas de courbures intempestives), et on l'enfile dans la gaine du frigo, de la même longueur que le précédent.
Et ça marche !
Précautions : Débrancher le frigo avant de toucher les fils (démontage, test, remontage).
non
oui
83% utile
29 avis
Avez-vous trouvé cette réponse utile ?
Oui Non
0 euro
Proposition de djhice (** 13 pts)
Le 17 Jan 2012 - 20h03 - Signaler
Outils : Tournevis, bouilloire
Solution : Titre : Dégivrage d'un réfrigérateur Ariston 'No Frost"
Symptômes : de l'eau coule dans le réfrigérateur, le congélateur fonctionne mais le réfrigérateur refroidit moins bien voir plus du tout
Mode opératoire :
- débrancher le câble d'alimentation électrique du réfrigérateur
- vider le congélateur (en transvasant son contenu soit dans la partie réfrigérateur, soit dans des glacières)
- démonter les vis que l'on aperçoit qui tienne le le tiroir à glaçon
- démonter le fond du congélateur (clipsé au fond du congélateur)
- débrancher le ventilateur de la partie congélateur (bien noter le sens des broches pour le remontage)
- démonter le cache compresseur à l'arrière en bas du réfrigérateur
- démonter le bac de récupération de l'eau (bac noir)
- mettre un réceptacle sous le tuyau d'évacuation (bol, saladier, ...)
- faite bouillir de l'eau
- le fond du congélateur (au fond en bas) est rempli de glace)
- verser l'eau bouillante sur la glace pour la faire fondre
- attendre un peu et éponger
- renouveller l'opération tant qu'il y a de la glace
- on peut s'aider d'un miroir pour mieux voir la glace
- une fois la glace fondue l'eau coule à nouveau en bas du réfrigérateur derrière
- c'est alors gagné, le réfrigérateur est réparé !
- remonter dans l'ordre inverse
Précautions : Débrancher l'alimentation électrique du réfrigérateur
non
oui
71% utile
31 avis
Oui Non
+ -1 vote -
Mon frigo c'est arrêté de fonctionner, de marque Thomson modèle AC 30.
Il fonctionné très bien jusque à ce que nous changions la position de la porte.
Depuis il fonctionner mais le thermostat ne nous permets pas de réglé la température
ce qui fait que le frigo étais constamment très froid et ce remplissez de glace jusque à empêcher le ventilateur de fonctionnez. Cela à duré un peu longtemps et d'un coup le frigo c'est arrêté de fonctionnez de ce fait je voudrais savoir si il y a un moyen de pouvoir le réparer ? MERCI
— THOMSON le 27 déc 2012 - 23h49 Signaler
Proposer une réparation
Répondre -> Ajouter un commentaire/demander une précision
