Home cinema Samsung HT E 5530 ne s'allume pas
Marque : Samsung
Modèle : HT E 5530
Année : 2012
bonjour,
Possédant un Home HT E 5530 ,depuis 3 ans ,celui fonctionne a moitié , je m'explique /
Lors d'une navigation dans le menu et une selection parametres ,il m'indique : fermer tirroir .
Celui ci est bien fermer et ne possede ni dvd ni bluray ni cd , du coup le bug s'installe et je ne peux pas me servir d'une touche telecommande ou tactillement en facade .Sauf la touche OFF qui fonctionne tres bien , ca m 'eteint l'appareil et me laisse OFF d'inscrit en facade ,chose qui ne se produit pas hors panne ! Obliger de debrancher la prise secteur.Je peux rallumer le Home en facade ou telecommande mais 2 options se presentent:
1 le Home s 'allume mais reste sur le dernier mode selectionner avant extinction , impossible de changer les modes ni acces au menu par telecomlmande comme en facade ,le bugg reste present .
2 allumage de la PS3 lors du bugg , du coup il detecte la PS3 et se mets tout seul sur son port HDMI ( cycle normale hors panne) !!!!
Donc vous comprendrez bien que je ne peux faire cette manipulation a chaque fois ou ne peux laisser allulmer le home en continue...Je me retourne vers de bonnes ames bricoleuses ayant idees ou infos afin de m'aider .
Je crains que ma fille de 2ans aurait car j'en ai pas la certitude , forcer le tirroir .
De ce fait serait il possible de deconnecter le lecteur bluray du home ? en demontant et en regardant plusieurs forums , 2 nat pourraient etre debrancher sans que cela joue sur le home !!!!
D'avance merci , a ces bonnes ames
appuyez sur stop pendant plusieurs secondes pour debloquer les touhes
Merci mais j'ai déjà essayer le mode reset sans aucun succès
plusieurs appareil de ce genre se bloquent automatiquement après une mauvaise manipulation une sorte de verouillage : il suffit de trouver les bonnes touches et on reste appuier 10 sec. je viens de debloquer un amplificateur comme ça
