Demontage de la poignée ouverture lave-linge electrolux top
Marque : Electrolux
Modèle : EWB 125110W
Question posée par PAPY54 21 pts
bonjour les ressorts de la poignée d'ouverture de mon lave-linge chargement par le dessus , ont pris du mou et je veux soit changer le ressort ou la poignée suivant le resultat obtenu , mais une fois les deux vis cruciformes retirées je ne vois pas comment déposer cette poignée , il s'agit du lave-linge electrolux EWB 125110 W (je présice que la sécurité de porte fonctionne tres bien).
Un specialiste a t il une solution a mon problème ?.
Eventuellemnt où puis je acheter cette poignée , mon appareil a trois ou quatre ans .
merci
Papy bonjour
Merci pour votre retour d'expérience qui sera utile à d'autres personnes ayant le même souci
Grâce à votre travail , on constate une fois de plus qu'un rien de réflexion peut suffire à remettre en état une machine
Ce n'est pas pour rien que nos poubelles débordent de déchets ménagers . Il suffit dans votre cas par exemple , que le propriétaire de l'objet persuadé qu'il faille obligatoirement remplacer la porte et que le prix de la pièce de remplacement ne vaille pas le coup pour qu'il opte pour l'achat d'un neuf , juste , comme vous dîtes pour un petit ressort c'est rageant et désespérant
Merci pour votre acharnement à vouloir réparer et à une autre fois - - - Peut être , bonne journée
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
