Machine à laver Siemens Aquatronic 7113 qui ne se vidange plus
Marque : Siemens
Modèle : Aquatronic 7113
Bruce
4 pts
En fin de cycle la machine ne se vidange plus.
J'ai démonté la pompe que j'ai nettoyé ainsi que le filtre.
J'ai testé la pompe électriquement sur l'établi avec un bout de fil banché sur le 220 v, elle tourne parfaitement.
Les durites en entrée et sortie sont propres et laissent bien passer l'eau.
Après remontage de la pompe et nouveau cycle de lavage, la vidange de l'eau ne s'effectue pas.
Avez-vous une idée de ce qui peut provoquer cette panne?
- Cuve lave-linge siemes percée (12 réponses )
- Palier de tambour moulé dans cuve en résine de lave linge, réparable ou non ? (7 réponses )
- Lave linge iq300 qui ne rince plus et essore mal quand il ne deborde pas (12 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
Bruce Bonjour
Plusieurs raisons sont imputables à ce problème , de la plus simple à la plus compliquée
- La pompe est hs , même si elle fonctionne à vide peut avoir des difficultés à tourner dès qu'elle se retrouve soumise à la pression de l'eau
- Un corps étranger et tombé entre la cuve et le tambour ! et dés lors que la vidange doit se faire , cet objet se retrouve plaqué contre l'ouverture d'évacuation
- Autre possibilité sous réserve de connaître la référence de l'appareil cela pourrait provenir de la platine qui commande la vidange
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12304 pts
Après démontage de la pompe de vidange qui fonctionnait bien électriquement, je me suis aperçu que l'helice de la turbine n'etait plus solidaire de son axe.
Elle tournait dans le vide et ainsi ne pouvait plus évacuer l'eau.
J'ai collé à l'araldite l'ensemble, séchage une nuit pour que la colle se solidifie bien.
Et maintenant plus de soucis de vidange.
J'ai depuis effectué une dizaine de machines. — Bruce 4 pts
