Odeur de caoutchouc brûlé
J'ai acheté la semaine dernière une machine à laver de la marque Bosch (modèle WAE28172FF). Elle a fait un lavage express de 30 minutes (c'était pour l'inaugurer). Puis, j'ai fait un programme EcoPerfect. Et à un moment donné du lavage (je n'ai pas fait attention à l'étape exactement), une odeur de caoutchouc brûlé ou du moins chauffé s'est fait sentir, localisée plutôt à l'arrière de la machine. Mais rien d'autre. Le ligne a été correctement lavé, jusqu'au bout du programme. Il a une petite odeur de caoutchouc chauffé lui aussi (comme dans le tambour également), mais ça reste bien plus léger que l'odeur qui émanait de derrière le lave-linge. Je ne crois pas trop à un problème d'usure de la courroie etc. car c'est une machine toute neuve, qui en est à son 2ème lavage....
Savez-vous à quoi peut être dû ce problème et comment y remédier ? Et sinon, quelle est sa gravité (peut-on refaire des lavages ou mieux vaut stopper net l'utilisation de cette machine) ?
Merci d'avance !
- Problème F43 bosch mais ce ne sont pas les charbons… (18 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
Merci pour l'info. Il n'y a aucun bruit suspect de frottements ou autre. Est ce lié a la premiere utilisation à 60°? — Chris 4 pts
Comme c'est du plastique on n'entendait pas le frottement mais ça puait le cramé.... — omega7 43273 pts
Remy bonjour
J'aurais fans un premier temps le réflexe dire que cela provient soit du bobinage moteur soit des balais moteur
Pourtant si c'était cela pourquoi le linge porterait la même odeur alors qu'il n'est pas en contact avec ces éléments ?
Suivant la conception cela pourrait peut provenir de la cuve si elle est en polypropyléne du fait de la résistance de chauffe du bain comme le souligne l'un des contributeur précédent
Lancez un lavage à froid et tenez nous informé du résultat
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Après 5 ou 6 lavages, l odeur à disparue.
C est comme si tout le vernis ou autre produit avait cramé lors des premières utilisations.
Pour la petite histoire, j ai changé le lave-linge car l ancien sentait le renfermé et marchait moyennement. Le deal de ma femme était : ok pour changer mais plus de mauvaises odeurs. Je ne vous dit pas l ambiance à la maison suite à l installation de ce lave-linge Bosch ...
Je ne sais pas si au prochain achat je reprendrais cette marque suite à cette expérience traumatisante.
Bref, c est auto réparé
Merci à ceux qui m ont lu.
Cdlt — Remy 5 pts
Bonsoir avez-vous retiré les brides de la machine ?
Cordialement — omega7 43273 pts
Bonsoir alors quand je vois trois machine qui ont semble-t-il le même problème je me dis que c'est normal d'autant qu'apparemment au bout d'un moment l'odeur disparaît sans conséquences...Peut-être un vernis posé sur une pièce qui chauffe, ou un caoutchouc silent block des amortisseurs qui se "rode"....
Bonsoir, alors pour tous ceux qui ont une odeur de cramé derrière leurs machine a laver neuve ou presque, l'odeur proviens en réalité des charbons, il faut entre 5 et 10 lessives pour que les charbons se mettent bien et que l'odeur disparaisse. Aucune inquiétude pour la machine.
J'ai eu ce soucis pour ma machine qui avais 3 mois, un réparateur à contacté l'usine pour connaître la raison vue qu'il ne trouver aucune panne. Et la réponse de l'usine est "les charbons".
Voilà bonne soirée a tous. — Drey51 4 pts
Odeur de brûlé constaté quand le lave-linge tourne ?? J'ai une possible réponse pour certain . J'ai eu ce soucis , le lave-linge tourne vibre fait des secousses et vien tiré sur la prise ou le lave-linge est brancher , les.file électrique ce déconnecte de la prise et vienne petit à petit cramée votre prise . — TNG 2 pts
Bah, si un LL n'est pas correctement équilibré à l'horizontale, il a tendance à rentrer chez le marchand par ses propres moyens.
— jchd 12258 pts — PRO
