Probleme F:43 (charbons moteur) sur lave-linge Bosch Logixx 8
Christophe C.
8 pts
Je possède un lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/10). J'ai eu un code d'erreur F:43 à la fin d'un lavage. En cherchant, j'ai vu que c'était un problème de charbons à remplacer. Ils étaient bien usés et je les ai remplacés avec des charbons commandés chez Bosch (!). J'ai (a priori) bien tout remonté et reconnecté mais je n'arrive pas à réinitialiser le code erreur (avec les manips trouvées sur le net). Il m'affiche bien "Dernière erreur F:43" mais ça revient toujours sur F:43 et ça continue de sonner... :-((
Y'aurait-il un autre problème ?
Quelqu'un peut-il m'aider ? Je vous remercie
- Lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/ (5 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
- Bosh logixx 6 WOT26521FF me demarre pas (2 réponses )
- Machine à laver Bosch logixx 8 , coup de bélier lors du rinçage (2 réponses )
- Machine à laver Bosch logixx 6 performance 1200 ne s'allume plus (4 réponses )
- Arret programme avant essorage/ affiche E2 (6 réponses )
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
- Bosch Logixx 8 - Essorage lent (1 réponse )
Bonjour regardez l'état du connecteur du moteur et contrôlez les fils de liaison..
Cdlt — omega7 39623 pts
Bonsoir
Dites nous quelle est la manip que vous appliquez pour reiintialiser le code défaut . *Il y a beaucoup de variantes . N’hésitez pas en tester plusieurs .
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Christophe bonjour
Si le code est toujours présent c'est peut être que le problème est toujours d'actualité
Le remplacement des balais ne donne pas toujours les résultats escomptés
Parfois il faut nettoyer le rotor du moteur à l'aide d'un abrasif très fin pour favoriser l'échange entre collecteur et rotor
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
Merci à tous pour vos propositions, c'est bon de se sentir un peu soutenu car ma femme crise et moi un peu aussi ;-)
7 : les fils et la broche de connexion paraissent en parfait état (mis à part qu'il y a un peu de poussière de carbone dessus que j'ai essayé de nettoyer)
@Stéphane : ma procédure : sélecteur sur arrêt - hublot fermé - sélecteur sur essorage (à 6h) >> le code F:43 s'affiche avec 3 fois 4 bips rapprochés) - appui 5 secondes sur le bouton le plus à gauche sous l'afficheur (flèche vers le bas avec un °C) >> Dernière erreur F:43 s'affiche pendant 15s puis le code F43 revient quelque soit la manip (tourner le bouton d'un cran vers la gauche en gardant appuyé ou non, remise sur Arrêt, ou n'importe quoi d'autre)
: très bien le coup du papier abrasif, je vais essayer...
bon... je viens d'essayer un peu coup de papier de verre fin sur le rotor. J'ai enlevé une petite pellicule noire et voir l'acier en dessous mais ça ne change rien au code... Je me demande si ce n'est pas plus un problème de manipulation pour la réinitialisation puisque mécaniquement rien n'a l'air de clocher.
Bonjour à tous,
Bon, visiblement mon problème va en rester là car il semble insoluble. C'est un peu frustrant car je suis sûr que la solution n'est pas loin...
A votre avis, je fais appel à un dépanneur ou bien j'envoie la machine à la casse ?
Merci pour votre ultime avis.
CC — Christophe C. 8 pts
Bonjour pour être complet: l'erreur F43 n'a pas pour cause unique les charbons, mais cela peut aussi être la connectique (un petit coup de WD40 sur le connecteur ne fera pas de mal...), mais aussi le capteur tachymétrique en tête de moteur qui est défectueux....
Pour la réinitialisation, vérifications faites, la seule procédure valable est celle-là:
Tourner le bouton sélection sur arrêt
Tourner le bouton sur la position "6 heure" quel que soit le programme
Appuyer le bouton de sélection de vitesse et tourner en même temps le bouton sur la position "7 heure"
Maintenir appuyer le bouton vitesse durant 5 seconde puis relâcher
Ramener le sélecteur sur arrêt
Normalement au prochain démarrage l'erreur est effacé.
Cordialement — omega7 39623 pts
Je vais tenter le coup du WD40 sur les contacts... Pour le tachymètre, ça se répare ça ? — Christophe C. 8 pts
Sur ce modèle je ne sais pas si il est intégré au moteur ou démontable. Désolé.
Bonsoir
L'histoire d'en rajouter et d'insister un peu , je suis quasiment sur à 100% qu'il s'agit effectivement d'un soucis de procédure pour la RAZ du defaut
Il existe plusieurs procédures chez Bosch/Siemens .
Moi meme j'ai souvent du mal à trouver la bonne procédure .
Essayez celle de Omega7 et comme je vous l’ai déjà indiqué , cherchez sur internet toutes les variantes a appliquer
Bon courage , vous allez y arriver
NOTA : surtout ne pas utiliser de papier de verre sur le collecteur afin de ne pas dégrader l'état de surface du cuivre (qui doit etre tres lisse et poli) et d'éviter l'usure prématurée des charbons neufs => du ScotchBrite fera parfaitement l'affaire
Je plussoie avec Stephane-Depan'Tout sur deux points.
Le papier de verre est à proscrire car les grains qui s'en détachent (toujours) vont rayer et user le collecteur. Privilégier un tampon type cité ou plutôt du papier abrasif à l'eau fin (utilisé par les carrossiers) et qu'on trouve dans toutes les GSB.
Autre point : c'est exact que les procédures Bosch sont souvent absconses, divergent selon les marques du groupe et ne sont pas toujours correctes ou applicables au modèles auxquels elles sont réputées destinées.
J'ai actuellement un problème très similaire sur un autre modèle qu'un Gitem m'a confié : impossible d'effacer cette erreur qui empêche tout démarrage. C'est vraiment gonflant.
— jchd 10757 pts — PRO
