Réparer un ordinateur portable Acer aspire5532
Anonyme
bonjour je procède un acer aspire 5532 année 2009 dont le clavier ne fonctionne pas correctement , je ne peux pas rédiger un texte meme quand je branche un clavier externe il me fait la meme chose , j'ai essayé de le mettre a niveau mais sans résultat .
Et ca me dérange de le mettre a la casse puisqu'il est encore bien a utiliser juste la batterie à changer mais sinon le reste ca va . la panne date de 2 ans environ
j'ai vraiment besoin d'aide
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Informatique ecrant bleu (5 réponses )
- Réparation ordinateur portable Acer aspire 8730 : écran ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Ordinateur Acer ne s'allume plus (0 réponse )
- Mon ordinateur portable Acer Aspire 5247 Coré I5 (1 réponse )
- Problème Batterie Acer Aspire E5-575G (2 réponses )
formatez le , plusieurs choses vont s' améliorées — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Ou plutot je dirais, avez vous pensez à une restauration type usine de votre portable ? (Pensez à faire une sauvegarde avant bien sur). Pour cela à l'apparition du logo, il faut faire ALT+F10.
Cdlt — Mikael Kreras 26 pts
Si votre ordinateur fait la même chose même avec un clavier externe, c'est surement dans les paramètres que c’est mal déclaré.
Dépendant de votre Windows, et de votre clavier(si ça commence par azerty ou qwerty) il faut choisir les bon paramètres.
Le réglage se trouve en général dans le Menu "démarrer"(le bouton de Windows en bas a gauche); Paramètres, options régionals et linguistiques
Et ce ci n'est ni une question de mise a niveau, ni de formatage, mais simplement de paramétrage. — serenity 1979 pts
