Erreur E8 lave-linge Candy grand evo
Marque : Candy
Année : 2000
Marie Farkas
J'ai suivi à lettre les différentes explication s de Jardinier, mais
comment faire pour dessertir le bloc moteur, j'ai suivi à la lettre, j'ai le moteur en main mais il est serti par 4 points.
Merci du retour voir commentaire de Jardinier sur ce site
http://www.commentreparer.com/11220/Lave-linge/Lave-Linge-Candy-Grand-Evo-Erreur-08
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Lave linge candy E08 (1 réponse )
- Machine candy grand evo affiche E08 (0 réponse )
- Tambour qui ne tourne plus Candy evo plaisir 6kg Réparé (8 réponses )
- Réparer mon lave-linge Candy grand evo qui fuit lors de l'essorage (2 réponses )
Marie Bonjour
Pouvez vous me dire ce à quoi vous faites référence - - - > explication S d jardinier ?
Salut Eric !
merci de ta réponse ! je regarderai de quoi il retourne et donnerai mon avis si je le puis suivant ce qui a été dit
A plus , bonne journée à toi
Xavier
Proposition de Yabusa 4 pts
Outils : Clef de 7 et de 10
tournevis cruciforme
Solution : Bjr,
Ce n'est pas toujours le tachymètre qui est mort en cas d'erreur E08. Il est vrai que c'est lui qui détecte une mauvaise vitesse du moteur mais c'est une conséquence, pas la cause.
Une fois les vérifications d'usage faites sur ce tachymètre ( mesure de continuité électrique, alignement et bon fonctionnement par la création d'une tension quand on fait tourné le moteur a la main) on élimine ce problème.
Il sagit plus d'un obsolécence programmée due au mauvais alignement de l'arbre du moteur provoquant une usure prématuré du charbon gauche. Vous changez ce charbon ( 20 euros 2 charbons gauches avec le port) , le moteur tourne a sa vitesse, plus de code erreur...
Précautions : débrancher la machine avant intervention
l'incliner sur le coté rend plus facile l'extraction du moteur
Bonjour a tous
Mes filles ont voulu faire une machine pendant qu' j était au boulot
Le bouton de mise en marche c est enfoncée et du coup quand j essaye de la démarrer elle se met en sécurité ya écrit " E08" j peut mm plus l ouvrir — Elo F 2 pts
